Bonjour, j'ai mon a4 ça fait maintenant 2 ans et mes DRL n'ont jamais fonctionner ! J'ai bien les ampoules à leur place et le bouton de mise en marche dans l'habitacle ! Quelqu'un aurait une explication ou une solution ? Merciii
Les ampoules ont fondues ! :humour:
:out1:
bonjour
il nous faudrait + de precisions
de quel bouton tu parles ??? du commodo des phares ?? des boutons situés a cote ???
pour les ampoule c'est pareil , veilleuses , codes , plein phares ????
:out1:
loll je pense pas qu'elles ai fondues.
Alors tout marche nikel, veilleuses, feux xenons ... sauf les DRL.
Ma commande d'allumage des feux est bien sur auto, et ma commande pour les DRL est bien sur la position 1.
Modifié par shelmense
tu confond pas le bouton drl avec la fonction coming home leaving home par hazard ????
car sur la mienne a coté du bouton pour le reglages de position des phares j'ai le bouton 2 position (0 et 1) pour cette fonction justement , elle allume les anti brouillard quand tu sort du vehicule la nuit
Sur la mienne le bouton DRL remplace celui du réglage des phares car il est automatique (j'ai le xénon). Je me demande s'il faut le xénon pour avoir le DRL sur les B7 :unsure: .
Modifié par soda.orange
moi je me pose meme plus la question sur telles ou telles options , c'est tellement mesquin chez audi <_<
Les boutons "coming home leaving home & DRL " sont placés cote à cote à droite du commodo d'éclairage.
- Le "coming home leaving home" fonctionne lorsqu'il est placé sur 1. Pour le controler, il suffit de le positionner sur 1 et d'allumer ses codes moteur allumé et de NUIT. Aprés arret du moteur, extintion de l'éclairage et fermeture des portes, les anti-brouillards restent allumés pendant 15 à 20 s.
- Le "DLR", il suffit de le mettre sur la position 1 pour allumer les feux situés à l'intérieur des optiques mais uniquement pour les Xénon. Sur les feux en H7, ces emplacements servent de plein phares.
Voilà, voilou.... :bigthumbup:
Merci c'est exactement ça ! Je suis dans cette configuration ! Je pense que mon problème, c'est une question de programmation.
Alors personne pour me donner une piste ?!
Aux possesseurs de a4 b7 avec des DRL, ça marche d'origine ou faut faire reprogrammer chez audi ?
:( j'ai jamais vu marcher les miensss !!!
Moi ça a toujours fonctionné. J'ai le DRL sur 1 et les feux en auto. Peut-être que ton bouton DRL déconne :blink:
merci pour ta réponse, ouai il faut que je le démonte pour tester avec un multimetre. J'espere qu'il faut pas demonter tout le tableau de bord pour le bouton lolll.
Oui, je pense que c'est déjà un bon truc a tester. Si c'est ça, ça devrait pas être trop dur à changer et moins cher que d'aller chez audi. Je pense pas que ça soit difficile à enlever, je l'ai jamais fait mais j'ai vu des photos sur le forum où certains le faisaient. Essaye de commencer par retirer la plaque qui cache les fusibles à gauche :
http://images.forum-auto.com/mesimages/296642/IMG0766.jpg
et peut etre le cache du dessous de la colonne de direction pour avoir accès aux fils avec ton multimètre
oaui c'est ce que je vais faire dans la semaine, merci pour les infos.
  • 5 ans plus tard...
j'avais le meme probleme
bouton du drl sur 1 et rien ne s'allumais
En faite l'option n'etait pas activée un coup de vagcom et c'etait bon
faut que je retrouve l'adresse et le codage
Au moins maintenant on a la réponse (même si incomplète)
Voici le codage:
module 9
Coding
  • ?xxxx: Chassis
    • 0 = Limousine (PR-K8B)
    • 1 = Avant (PR-K8D)
    • 2 = Cabriolet (PR-K8K)
    [*]x?xxx: Driving Light Switch
    • 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
    • 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
    [*]xx?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
    • 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
    [*]xxx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
    • 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
    • 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
    • 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
    • 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
    [*]xxxx?: Country
    • 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
    • 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
    • 3 = USA/Canada with Bi-Xenon
    • 4 = Canada without Bi-Xenon
    • 5 = Special Vehicles
donc a l avant dernier chiffre tu mets soit
2 pour les drl juste devant
3 sans drl
4 drl et feux arrieres
attention de verifier si c est pas desactiver dans les adaptations
normalement non
Channel 008: Daytime Running Lights
  • Standard: 1 (ON)
  • 0 = Daytime Running Lights OFF
  • 1 = Daytime Running Lights ON
tu peux regler l intensité aussi
Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)
Affective with Bi-Xenon only.
  • Standard: 70 %
  • Range: 51...100 %
  • 11 mois plus tard...
Salut à tous
Remontage de topic mdr. Juste parce que ce matin j ai découvert cette fonction, donc j aurais voulu savoir plus d infos là dessus sachant que je suis en bi-xenon, genre qu est ce qu on peut mettre a la place, ce qu on faire avec etc...
A part deux ampoules halogènes qui s allument le jour et s éteignent feux allumés je ne vois pas trop...
Merci à vous
