bjr j'ai une A4 de 1996 qui a un probleme au niveau de la clim,a partir du moment ou je mets la clim en route avec le bouton adapté(frigo) j'ai un bruit extérieur curieux qui se renouvelle environ toutes les 7 seconde :PSCHITT avec en simultané une baisse de régime , une légère secousse à vitesse constante;j'ai fait rechargé la clim mais rien n'y fait ; auriez vous une idée de cet incident?
merci d'avance pour vos réponse
salut
peut etre un probleme au niveau du détendeur, et le pshittt viendrait de la soupape de securitée au niveau du condenseur(mise en pression du condenseur) ou un probleme de presostat côte haute pression
a voir
@+ wil
Pareil sur mon TT,à mon avis ça ressemble effectivement à un détendeur défectueux,de mon côté ça me le fais au feu rouge ,et dès que j'accélère il n'y a plus de bruit.
Chez moi le bruit et localisé dans l'haibtacle,donc pas de soucis de compresseur.
Je ne sais pas si il y a un presostat sur le refoulement du freon sur les installations des voitures.
mais je pense que ca doit etre une soupape de securitée sur le condenseur (dès que le freon monte trop en pression 16bars je crois, la soupape s'ouvre) pour confirmer il faut la trouvée et mettre un sac plastique dessus pour voir si elle crache (attendre quelques jours et regarder si il y a de l'huile dedans), si c'est le cas il faut trouver la cause (sans doute le détendeur) et la changer
@+ wil
Bonjour je ne suis pas un spécialiste de la clim mais commence par faire contrôler la pression de ton circuit, car sa peut venir de tellement chose, clapet de détente (régule le débit), clapet de décharge (pression 38bars il s’ouvre et à 30 bars environ il se ferme), tu as des contacteurs, transmetteurs de pressions etc
