bonjour je suis nouveau je suis un petit suisse qui vient du canton du valais... :bigthumbup:
j'ai une rs4 b5 et une s3 8l...
donc je fais se poste parce que j aimerai demonter les baguette immitation bois dans mon rs4...mais je ne sais pas comment....j aimerai mettre les baguette en carbone auriez vous un prix et un no de référence???
MERCI Salutations Tiago
J'ai fait la manip dernièrement sur un Rs4 ça ce fait pas trop mal.
T'as deux solutions
Soit tu est près à prendre le risque d'abimer les baguettes en place auquel cas après avoir enlevé toutes les agraffes des baguettes "accessible facilement" tu tires fort sur la dernière au dessus du bouton warning pour qu'elle saute, ensuite en remettant les nouvelles il n'y aura pas d'agraffes à cet endroit mais ca tient tres bien avec TOUTES les autres.
Soit tu n'est pas près à prendre le risque auquel cas tu démontes toute la console centale pour accéder à cette fameuse agrafe. Donc la c'est GPS, clim, cendrier, interrupteur warning et etc, puis tous les plastique de plaquage jusqu'au frein à main ensuite le double DIn et la tu as la fameuse agraffe de m.....
Pour les panneaux de porte, il y a la petite visse cruciforme de coté plus les visses sous le cache de la poignée
Pour la petite baguette sur le tableau côté conducteur il faut démonter le plastique du dessous, 4/5 écrous de 8 dont un dans la boite à fusible et les autres en dessous.
Côté passager démonter la boite à gant il y a environ 6 écrous de 8.
Ca ce fait pas trop mal c'est une histoire de 2 heures en version courte, en version longue compte bien 2/3 heures de plus.
Les baguettes carbonne que j'ai posé avait été acheté sur ebay.de pour 200 € la totale environ, c'étit plutôt pas chère par rappport au prix pratiqué mais ca ce trouve en regardant regulièrement.
J''espère avoir été à peu près clair bon courage.
Modifié par yann67
