titi69a
À propos de titi69a
Sion Valais
S3 et Rs4
ca m'est arrivé la meme chose...change deja l'emetteur il est pas trop chere et si sa va toujours pas ta de forte chance que se soit le recepteur...
je vais débranché la batterie pour voir...mais c'est bizarre quand meme....
moi j'ai le voyant moteur allumé mais aucun ressenti sur la voiture...sa me fai chier car elle est vendu est par en fin de semaine....t'aurai pas une idée par hasard??
salut un pti détérrage....ton voyant moteur etait du au débimetre??
j'ai un petit soucis maintenant!! :furious: quand je roule et que j appui sur l embrayage pour changer la vitesse le tours minute monte de 100-200 tours minute...a chaque rapport ....c assez troublant...et quand je met le regulateur de vitesse et que j appui celui ci continu d acceler et fai patiné l embrayage alors qu avant sa coupé le régulateur... je pense a un capteur mais je ne sais pas trop ou....
se n'est pas trés compliqué mais ta pas beaucoup de place pour passer les mains ...mais c assez simple...un conseille enléve la pedal et le support et assemble le tout et ensuite tu le fixe a la voiture..
voila tout est revenu dans l'ordre...merci a tous.... :bigthumbup: :bigthumbup:
se n'est pas férié mais se n'est pas pour autant que j'ai travaillé.... :eldiablo: revenons a nos moutons....c'etait bien l'emmetteur...mais quelle m***e a changer.....il faut sortire la pedal d'embrayage....et les durites sont dificile a defaire...j'ai mis la nouvelle et pompé juste la tige sans la pedal et s'a faisai deja de pression.....demain je vai finir le remontage et changez le liquide et roulez jeunesse... :bigthumbup: :bigthumbup: parc contre comme liquide le DOT4 suffit???
si si je suis en suisse et se n'est pas férié hier... :rolleyes: j'ai recu aujourd'hui je vai le changer toute a l heur...je te tien au jus.... :bigthumbup:
oui j'ai regardé et je l'est trouvé et commander cette aprés midi il arrive demain...mais pour le démonté je ne sais po trop comment proceder.......
pas de probléme je vai essayer de voir si je trouve.... :bigthumbup:
samy ta as pu me faire la photo???? il faut demonter la pedal pour le emetteur???
non je n'est pas essayer avec le seringue faut que j'en trouve une...j'aurai du allé chez audi pour purgé car la j'ai la voiture immobiliser pour une broutille...(enfin j'espere...)
ok merci demain je la laisse tranquille diné de famille oblige.... :bigthumbup:
je vais essayer sa...mais je ne trouve pas l'emetteur ou est il placé??si tu a une photo sa serait tip top....
