:coucou: a tous
Voila j’ai remarqué que mes anti brouillard avant s’allument en même temps que mes code :furious: , j’ai bien essayé d’appuyer ou de tirer sur le bouton mais rien à faire je n’arrive pas à éteindre mes anti brouillard. Et quand je tire sur le commutateur je n’ai qu’un seul cran qui allume l’anti brouillard arrière.
Normalement il y a deux crans ? le premier pour l’anti brouillard avant et le 2eme pour l’arrière (si c’est comme sur les golf 4)
J’ai retiré le commutateur mais il n’y a pas de trace de casse
Y’a-t-il une piece a l’intérieur qui serait perdu
Qu’en pensez-vous ?
salut willwill
Chez moi il y a bien 2 crans: le 1er pour les avant, et le 2e pour l'arrière.
Alors ton problème c'est que tu ne peux plus les activer/enlever? ou alors que tu n'as jamais pu le faire? Parce que j'ai un doute, il me semble que les anti-brouillards avant étaient en option sur le 1er TT. C'est peut-être juste ça.
ben moi j'ai qu'un seul cran :furious: :furious: et les anti brouillars s'allume obligatoirement quans j'allume les code et pas moyen de les retirer !!! il doit y avoir un truc de casser mais rien de visible le bouton n'a rien cela viens peut être du corps du commutateur quelque chose qui est cassé ou perdu.
y'aurait il quelqu'un qui aurait le schema du commut ?
je confirme qu'un seul cran c'est pas normal et il ne me semble pas que les AB étaient en option sur TT mk1
Le mien commence à merder,le cran de l'antibrouillard avant est très réduit,à mon avis il faut que tu changes le commutateur.
ca me rassure de ne pas etre le seul
ok dac je vais voir ca ce week end
oui il s'allume
et si quelqu'un a un schema ou une vue eclaté du commutateur complet je suis prenneur merci
Modifié par willwill
  • 1 an plus tard...
Petit up de ce sujet, j'ai en ce moment le même soucis, avant de commander mon commutateur, quelqu'un aurait il eu le même problème ?
ah ben je suis pas le seul alors ouf !!! moi je me suis pas pris la tete j'ai enlever le fusible des antibrouillard :eldiablo: :eldiablo:
Vu que mon TT est bloqué avec la neige, je vais démonter ce commutateur et l'autopsié, je te dirais ce qu'il en ressort. :bigthumbup:
  • 11 ans plus tard...
Problème similaire sur mon TT de 2001, les AB s'allument tout le temps, que ce soit en mode veilleuse ou code.
En enlevant le fusible, ils ne s'allument plus, ce qui est normal.
Du coup, d'après les réponses du dessus, cela semble provenir du commutateur, vous confirmez ? Est ce bien cela qu'il faut changer pour résoudre le pb ?
Merci.
À +
Tu auras de la chance si quelqu'un te répond ... après 11 ans !
C'est en effet un beau déterrage de post lol
Qui ne tente rien...
En tout cas, si il faut le changer, est-ce que cette pièce est spécifique au TT mk1 ? J'en trouve en neuf sur le net à 150€ ! Aie ...
Je sais que l'on retrouve cette pièce dans différents modèles VW/Audi/Seat/Skoda, du coup est-ce que ce serait exactement la même pièce ? Ou y a-t-il un modèle spécifique à chaque véhicule ?
Cela me permettrait d'élargir mes recherches ...
