Morphy
À propos de Morphy
  • Date de naissance 29/04/1980
    Angers
    Audi A3 SportBack 1.9 TDI
925 visualisations du profil
  1. Problème réglé! j'ai fini par demonter ce "truc bleu" et dedans il y a une vulgaire diode... J'ai fait mon propre montage et tout fonctionne :coucou:
  2. Bonjour, J'ai monté depuis un moment des Feux diurne Devil eyes et depuis hier soir j'ai une erreur ODB indiquant un soucis sur l'ampoule plein phare droit. Après avoir regardé il s'avère que la lentille qui permet de basculer de code en plein phrase ne fonctionne plus d'ou l'erreur. Après avoir ouvert le feux j'ai pu voir ce genre de "relais" et il y en a deux par feux : En prenant ceux du feux gauche cela fonctionne de nouveau ce qui laisse supposer qu'il y en a un de HS. Savez vous ce que c'est, ou je peux trouver ce relais ou fusible voir un palliatif ? Merci par avance de votre aide :jap: :jap: :jap:
  3. Hello :) Ville : Angers Voiture : A3 Sportback TDI ++
  4. Kaemin j'ai l'impression que le respect et la politesse sont en options chez vous... Vous croyez que la personne chez Audi sait tout quand on voit qu'ils ne savent même pas activer le mode scandinavie ou US via la valise sans indiquer qu'il faut rajouter des modules alors qu'au VAGCOM cela prend 2min... LoSSkO a eu la gentilesse de répondre et cela de façon TRES sérieuse donc si ça ne vous satisfait pas vous avez le droit d'aller payer 80€/h de main d'oeuvre chez Audi et d'arrêter de vous prendre pour dieu sur un forum ou votre expérience est proche du néant! Au plaisir de ne jamais vous aider ici :coucou:
  5. Tiens tu trouveras ton bonheur : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet344469.htm :)
  6. C'est quoi le rapport avec DAR qui fait de la reprog ? :blink:
  7. Si elle fonctionne, il faut juste utiliser une résistance fournie dans le pack et là elle s'allumera. Je ne sais pas pourquoi il en faut une pour le coffre. http://www.a3forum.fr/posting.php?mode=editpost&p=100678
  8. J'ai ce modèle et c'est ce qu'on appelle du plug&play ;) Tu es obligé de faire tomber le PC avant pour retirer les anciens et monter les nouveaux, pas le choix... Après tu branches avec les connectiques d'origines et tu gardes même le réglage en hauteur des feux depuis l'habitacle. Par contre après montage, je t'invite fortement à faire un étalonnage des feux pour éviter d'éclairer le ciel :) PS : je les ai acheté ici : http://cgi.ebay.fr/2-FEU-FEUX-PHARE-AVANT-DEVIL-EYES-LED-AUDI-A3-8P-03-08_W0QQitemZ170452365000QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item27afc0aec8#ht_1046wt_932 Par contre tu peux les avoir moins cher fdpi ici : http://cgi.ebay.fr/F...4#ht_1536wt_932
  9. Bonjour, C'est simple, le fil qui se trouve sur les adaptateurs et qui doit aller se brancher sur l'éclairage de plaque est trop court pour faire un montage propre.Maintenant je dirais, c'est toi qui voit mais on ne pourra pas dire que je n'ai rien annoncé ;) PS : Ne pas oublier les cosses electrique
  10. Bonjour et meilleurs voeux :) Peut importe ce que tu mettrais en feux AR, il te faudra recoder le calculateur pour ne pas avoir d'erreur ODB. De ce fait soit tu connais quelqu'un qui a un VAGCOM, tu vas en concession (bon courage pour qu'ils comprennent), soit tu achètes le module de chez Kufatec et ça te prend 10s ;) Pour les feux AV j'ai moi même changé par des modèles avec LED et cette fois c'est plug&play ;) Tu as ce modèle (fond noir sans xenon) que j'ai depuis cet été : http://www.adtuning.fr/epages/280917.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/280917/Categories/SECTION_AUDI/AUDI_A3_2003_A_2008 Ou celui-là : http://www.oasis-tuning.com/mag/fr/product-1183921.htm :)
  11. Pour le montage j'ai répondu ici : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=87242&view=findpost&p=1593785 Perso j'ai acheté les feux su Ebay et le boitier chez Kufatec. http://cgi.ebay.fr/Audi-A3-S3-8P-Sportback-Facelift-Rueckleuchten-Adapter_W0QQitemZ120468105638QQihZ002QQcategoryZ57323QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63 :)
  12. 1/ Pour le montage Il te faut environ 2 x 50 cm (+/-) en diamètre (+/-) 0.7 mm2 (un peut plus gros que du fils d'enceinte) Il faut te brancher sur l'alimentation de l'éclairage de plaque qui se trouve sur une cosse de 4 fils qui vont directement à l'éclairage de plaque. Tu prends le gris et brun, tu le coupes ou tu dénudes et tu le relies avec les 2 gris . 2/ Pour le codage Tu achètes ça : http://www.kufatec.d...-Sportback.html Ensuite quand tu l'as, tu démarres ta voiture (sans allumer les feux), tu la laisses tourner environ 30 secondes. Ensuite tu branches le module (une petite LED rouge s'allume). Une fois qu'elle est éteinte tu débranches le module et tu arrêtes ta voiture. Pour finir, tu la redémarres, tu allumes tes feux et tout est ok, plus d'erreur ODB. :)
  13. J'ai 2.4 partout sur mes 18"
  14. Pour les leds je n'en sais rien et je n'ai pas refait les joints.
