Tout ce qui a été posté par Morphy
Fusible, relais, contacteur feux diurne HS ?
Morphy a répondu à un(e) sujet de Morphy dans Electricité / Electronique
C'est une 1N5 :) -
Problème réglé! j'ai fini par demonter ce "truc bleu" et dedans il y a une vulgaire diode... J'ai fait mon propre montage et tout fonctionne :coucou: -
Morphy a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour, J'ai monté depuis un moment des Feux diurne Devil eyes et depuis hier soir j'ai une erreur ODB indiquant un soucis sur l'ampoule plein phare droit. Après avoir regardé il s'avère que la lentille qui permet de basculer de code en plein phrase ne fonctionne plus d'ou l'erreur. Après avoir ouvert le feux j'ai pu voir ce genre de "relais" et il y en a deux par feux : En prenant ceux du feux gauche cela fonctionne de nouveau ce qui laisse supposer qu'il y en a un de HS. Savez vous ce que c'est, ou je peux trouver ce relais ou fusible voir un palliatif ? Merci par avance de votre aide :jap: :jap: :jap: -
Hello :) Ville : Angers Voiture : A3 Sportback TDI ++
Probleme ESP / ABS
Morphy a répondu à un(e) sujet de kaemin dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Kaemin j'ai l'impression que le respect et la politesse sont en options chez vous... Vous croyez que la personne chez Audi sait tout quand on voit qu'ils ne savent même pas activer le mode scandinavie ou US via la valise sans indiquer qu'il faut rajouter des modules alors qu'au VAGCOM cela prend 2min... LoSSkO a eu la gentilesse de répondre et cela de façon TRES sérieuse donc si ça ne vous satisfait pas vous avez le droit d'aller payer 80€/h de main d'oeuvre chez Audi et d'arrêter de vous prendre pour dieu sur un forum ou votre expérience est proche du néant! Au plaisir de ne jamais vous aider ici :coucou: -
Reprogrammation en bretagne
Morphy a répondu à un(e) sujet de billouz dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tiens tu trouveras ton bonheur : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet344469.htm :) -
Révisons des 90 000km, prix, détails
Morphy a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est quoi le rapport avec DAR qui fait de la reprog ? :blink: -
Eclairage LED
Morphy a répondu à un(e) sujet de intrano dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si elle fonctionne, il faut juste utiliser une résistance fournie dans le pack et là elle s'allumera. Je ne sais pas pourquoi il en faut une pour le coffre. http://www.a3forum.fr/posting.php?mode=editpost&p=100678 -
Nouveaux Phares
Morphy a répondu à un(e) sujet de VinceTDI dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai ce modèle et c'est ce qu'on appelle du plug&play ;) Tu es obligé de faire tomber le PC avant pour retirer les anciens et monter les nouveaux, pas le choix... Après tu branches avec les connectiques d'origines et tu gardes même le réglage en hauteur des feux depuis l'habitacle. Par contre après montage, je t'invite fortement à faire un étalonnage des feux pour éviter d'éclairer le ciel :) PS : je les ai acheté ici : http://cgi.ebay.fr/2-FEU-FEUX-PHARE-AVANT-DEVIL-EYES-LED-AUDI-A3-8P-03-08_W0QQitemZ170452365000QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item27afc0aec8#ht_1046wt_932 Par contre tu peux les avoir moins cher fdpi ici : http://cgi.ebay.fr/F...4#ht_1536wt_932 -
[8P]Montage de Feux ARRIERES Facelift Sur Sportback 1
Morphy a répondu à un(e) sujet de 23Jordan23 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, C'est simple, le fil qui se trouve sur les adaptateurs et qui doit aller se brancher sur l'éclairage de plaque est trop court pour faire un montage propre.Maintenant je dirais, c'est toi qui voit mais on ne pourra pas dire que je n'ai rien annoncé ;) PS : Ne pas oublier les cosses electrique -
Feux AR nouvelle AR
Morphy a répondu à un(e) sujet de CHRIST SPORTBACK dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour et meilleurs voeux :) Peut importe ce que tu mettrais en feux AR, il te faudra recoder le calculateur pour ne pas avoir d'erreur ODB. De ce fait soit tu connais quelqu'un qui a un VAGCOM, tu vas en concession (bon courage pour qu'ils comprennent), soit tu achètes le module de chez Kufatec et ça te prend 10s ;) Pour les feux AV j'ai moi même changé par des modèles avec LED et cette fois c'est plug&play ;) Tu as ce modèle (fond noir sans xenon) que j'ai depuis cet été : http://www.adtuning.fr/epages/280917.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/280917/Categories/SECTION_AUDI/AUDI_A3_2003_A_2008 Ou celui-là : http://www.oasis-tuning.com/mag/fr/product-1183921.htm :) -
Feux AR nouvelle AR
Pour le montage j'ai répondu ici : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=87242&view=findpost&p=1593785 Perso j'ai acheté les feux su Ebay et le boitier chez Kufatec. http://cgi.ebay.fr/Audi-A3-S3-8P-Sportback-Facelift-Rueckleuchten-Adapter_W0QQitemZ120468105638QQihZ002QQcategoryZ57323QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63 :) -
1/ Pour le montage Il te faut environ 2 x 50 cm (+/-) en diamètre (+/-) 0.7 mm2 (un peut plus gros que du fils d'enceinte) Il faut te brancher sur l'alimentation de l'éclairage de plaque qui se trouve sur une cosse de 4 fils qui vont directement à l'éclairage de plaque. Tu prends le gris et brun, tu le coupes ou tu dénudes et tu le relies avec les 2 gris . 2/ Pour le codage Tu achètes ça : http://www.kufatec.d...-Sportback.html Ensuite quand tu l'as, tu démarres ta voiture (sans allumer les feux), tu la laisses tourner environ 30 secondes. Ensuite tu branches le module (une petite LED rouge s'allume). Une fois qu'elle est éteinte tu débranches le module et tu arrêtes ta voiture. Pour finir, tu la redémarres, tu allumes tes feux et tout est ok, plus d'erreur ODB. :) -
Pneumatique sur audi a3
Morphy a répondu à un(e) sujet de IIan dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai 2.4 partout sur mes 18" -
Feux look Led pour a3
Morphy a répondu à un(e) sujet de Turbo-057 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour les leds je n'en sais rien et je n'ai pas refait les joints. -
Tant mieux alors :bigthumbup: -
Tu prends le direct link sur imageShack. Pour ma reprog j'en suis vraiment satisfait et honnêtement niveau conso je n'ai pas regardé car ce que je recherchais c'est plus de reprise avec mon 105cv et c'est le jour et la nuit. Si tu es intéressé contact Bubuche (Aurélien), il est très sympathique ;) Pour l'assurance c'est un long débat sans fin... La lois indique bien que pour toute modification de ta voiture tu dois passer aux mines et de surcroit voir avec ton assurance. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut mais il ne faut pas vivre ds la psychose sinon tu ne fais pus rien. -
Ressorts A3 SBK Ambition
Morphy a répondu à un(e) sujet de Morphy dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci :bigthumbup: Le jour ou je la revendrais ça fera un plus car je le sais. -
hummmmm.... La voiture vient de passer toute la nuit dehors vu que je ne suis pas chez moi (oui je raconte ma vie :bigsmile: ) et il n'a pas arrêté de pleuvoir. Après vérification aucune condensation dans les feux. A savoir qu'il a plu toute la semaine chez moi avec des trajets maison/boulot sous la pluie et pas de soucis. Laisse ta voiture au soleil si tu en as, tu verras si la condensation part. PS : on en voit rien sur ta photo, elle est trop petite -
Bon voilà j'ai ma réponse, enfin :bigthumbup: J'ai d'abord appelé Audi france et ils ont été incapables de me répondre. Ils m'ont même renvoyer vers l'Espagne.... J'ai donc appelé la concession de Cholet (Dugast) et le mec en 10min il avait trouvé. J'ai donc bien le châssis sport sauf que je m'étais trompé sur le code couleur avant. C'est 3 rouges 1 Gris et pas 3 rouges 1 blanc. D'après son Etka je suis donc bien en sport. Comme quoi avec quelqu'un de compétent on trouve les réponses :mrgreen: -
Bon je n'ai pas ce code la non plus <_< Pour les pneus je suis passé des 17 normales 225/45/17 pour passer en 225/40/18 92W. je pense que c'est correct. -
Chassis confort + ressorts du chassis sport...
Morphy a répondu à un(e) sujet de jc_antibes dans Carrosserie
et ta concession te vend les ressorts pour combien si ce n'est pas indiscret ? -
sauf mon A3 vient d'Espagne et que personne n'est d'accord. La ou je doute c'est que depuis mon passage en 18" je la trouve un peu haute pour une voiture avec un châssis sport car il me semblait que les A3 SBK en châssis sport était plus basse. Donc ma dernière idée était de faire une comparaison avec un modèle équivalent. Tu as ce fameux code ? -
Morphy a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Est ce qu'une âme charitable possédant une A3 SBK Ambition 1.9 TDI de 2007 (voir moins) possédant un châssis standard pourrait me donner le code couleur se trouvant sur les ressorts ? Il suffit de de regarder dans le passage de roue avant (coté conducteur pour moi). On voit le code couleur sur le ressort (4 points de couleur) Pour l'arrière (côté passager) il faut se baisser un peu et pareil tu on voit le code couleur. exemple : AV : 3 rouges 1 blanc AR : 3 bleu 2 jaunes Je demande ça car on me dit que j'ai le châssis sport et j'ai un gros doute et ainsi je pourrais être sur. Merci par avance :bigthumbup: -
t'as commandé quoi exactement ? les ressorts Audi ? Si oui c'est quoi la référence ?
