bonjour voila suite a la commande de mon PC arriere S3 j'en ai profité pour prendre les radars de reculs origine audi j'ai donc acheté:
les capteurs
le boitier
le cablage capteur boitier
le BIP BIP
et le cable d'alimentation du boitier
il y a 4 fils:
can High
can low
+permanent
+ d'allumage
d'apres un mode de montage de kufatec il ya quelque point qui reste pas tres claire comme le +permanent et le + d'allumage
voila en allemand ce qui est écrit.
Stromversorgung (Sicherungskasten)
Verbinden Sie die verdrillten CAN-Leitungen mit PIN 5 Low sowie PIN 15 High des 20-poligen Steckers vom Can Gateway, welches sich rechts oberhalb des Bremspedalgestänges befindet (Bild 9).
Die Leitung für Dauerplus bzw. Zündungsplus sind mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden
(Bild 10) . Bitte vor der Installation prüfen welche Leitung Dauerplus bzw. Zündungsplus führt.
Die Leitung mit dem Kabelschuh ist mit einem Massepunkt des Fahrzeuges zu verbinden (A-Säule)
TRADUIT
Alimentation en courant (boîte à fusibles)
Liez les CAN-Leitungen tordus à la GOUPILLE à 5 Low ainsi qu'à GOUPILLE 15 High de la prise de courant 20-poligen de la boîte la porte qui se trouve à droite au-dessus de la tige de pédale de frein (image 9).
Il faut lier la conduite pour des plus permanents et/ou des plus d'allumage au responsable de garantie respectif
(Image 10). Demande avant l'installation quelle conduite des plus permanents et/ou des plus d'allumage examinent conduisent.
La conduite avec la languette doit être liée à une terre du véhicule (A-Säule)
DONC POUR LE PLUS PERMANENT JE PENSE LE METTRE DANS LA BOITE A FUSIBLE D'APRES LEUR PLAN LES 2 VONT DANS LA BOITE A FUSIBLE JE COMPRENP PAS COMMENT LE PLUS D'ALLUMAGE PEUT MARCHER GRACE A LA BOITE A FUSIBLE J'AURAIS PLUS DIT GRACE A LA MARCHE ARRIERE VOILA.
mais d'apres eux il faut mettre les 2 dans la boite a fusible.
Merci de m'aider svp je suis perdu aucune aide de kufatec juste bon a vendre.
Modifié par Romane
