bonjour je dois faire une purge de liquide de boite mais je n'y connait rien
donc je voudrait des explication svp
c est sur une audi 80 1.6l td de 1989
Heu, j'ai pas tout compris...
1/ liquide de refroidissement ou huile de boite de vitesses?
2/ si huile de boite de vitesses => boite méca ou boite auto?
huile de boite sur une boite mecanique
Pour vidange la boite de vitesses , il te faut:
1- Enlever le bouchon de remplissage situé du côté gauche du couvercle de pont . (le bouchon est situé juste devant l´arbre de transmission gauche)
2- Enlever le bouchon de vidange situé sous ce même pont de transmision.
3- Laisser s´écouler de longues minutes l´huile usagée.
4- Nettoyer les copeaux de limaille de fer qui seront collés au bouchon de vidange (aimanté).
5- Remettre le bouchon de vidange (gaffe aux joint).
6- Via un tuyau d´arrosage ou dérivé en l´introduisant à partir du haut du moteur par le trou de remplissage (capot ouvert of course) , y déverser 2,35 litres d´huile multigrade SAE 75 W 90 (G90)
7- Remettre le bouchon de remplissage :bigsmile:
A plus :coucou:
et surtout bien verifier que tu arrives a ouvrir le bouchon de remplissage AVANT d'ouvrir celui de vidange !! :exclamation:
