KALIFORNIA
À propos de KALIFORNIA
Vidange d'une BV : questions, infos
KALIFORNIA a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
En effet c´est tres fastidieux a remettre :rolleyes: -
Audi 80 1.6 TD, le retour
Le 1,6 TD de la 80 n´est pas réputé pour sa fougue :bigsmile: -
La mienne est la 0014377 ;) Bien joué :bigthumbup: Alors, les premieres impressions de la commande de boite? :) -
Je vais voir ça mais aussi tacher de retrouver le lien vers le site qui donne la traduction des codes-options :jap: :coucou: -
Bizarre en effet... peut-etre quelle faisait partie d´un stock et donc dépourvue de la fameuse DA :jap: Comment arrives-tu a determiner la date exacte de fabrication ? :) -
Panne dégivrage arrière Audi 90
KALIFORNIA a répondu à un(e) sujet de zef dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Fusibles ? :carre: -
problème température moteur
KALIFORNIA a répondu à un(e) sujet de kalimmm dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Il travaille en dérivation si l´on peut dire. Lorsque la température est basse, il est fermé et ne fait circuler qu´une partie du LDR, quand la température dépasse un certain niveau, le calorstat s´ouvre pour laisser passer le reste du LDR. Ceci basiquement bien sur :jap: -
La mienne a été fabriquée en Aout 1989 bien que sa premiere mise en circulation soit d´Octobre 1989, elle est donc du millesime 1990 qui avait la DA en série pour les TD Confort ;) -
Parfaitement, de plus ce trou permet de limiter la chauffe excessive d´une partie du LDR qui tournait en circuit fermé ;) Maintenant, des le démarrage le LDR gagne de la température de maniere plus linéaire et lente, alors qu´avant il partait vers les 110ºC en quelques minutes :jap: -
Un peu sous la barre des 100ºC ;) -
:blink: Ça doit etre sportif les créneaux ! :eldiablo: -
Bonsoir :coucou: Une astuce tres utilisée pour limiter la chauffe du moteur c´est de faire pratiquer un ou deux orifices sur le calorstat ;) Je l´ai fait sur la mienne ce qui a fait descendre la température de 6ºC a 8ºC :jap: -
Parfaitement :bien: N´oublie pas de vidanger l´huile de direction assistée, la mienne a été vidangée il y a deux ans et elle avait une couleur pas tres avenante :blink: -
C´est tout-a-fait normal, il y tout de meme un mouvement d´oscillation de l´ensemble moteur/boite qui font par defaut bouger le tirant et donc le levier de vitesses ;) -
Si tu n´entends pas de "Clonk" lorsque tu passes les vitesses ou de vibrations excessives de la zone du moteur-boite, pas besoin de les changer...les miens ont 315000 KM et sont encore d´origine ;)
