2.8L Quattro
À propos de 2.8L Quattro
  • Date de naissance 24/11/1981
    Sud..... Banlieue Sud (91)
    Audi Coupé 2.8L Quattro AM 1993
  1. Jamais eu de probleme chez eux..... mais je dois bien avouer qu'ils ne toutouchent pas l'auto, je démonte les roues chez moi, et ne leur donne que les roues.... Délais toujours respecté, enfin bon, ne lache pas l'affaire!
  2. Nikel!! Vraiment bien, j'espere pouvoir faire aussi bien que ça! bon boulot!
  3. Petite remonté de topic. j'ai donc démonté le bloc compteur pour remplacer les ampoules. Il y a des pastille autocollante d'origine sur certain emplacement. N'écoutant que ma curiosité, je les décolle partiellement pour voir ce qui se cache derriere et : => 1 voyant de bouclage de ceinture => 1 voyant de déverrouillage capote => 1 voyant "CAT" Et là, c'est le drame car : => A quoi sert le voyant "CAT" sur d'autre model? => si je colle une ampoule sur le voyant de bouclage de ceinture, est ce que cela va fonctionner? ===> Pour mon ampoule qui se baladait, c'est le voyant d'Airbag
  4. Heu, j'ai pas tout compris... 1/ liquide de refroidissement ou huile de boite de vitesses? 2/ si huile de boite de vitesses => boite méca ou boite auto?
  5. Le moins chere que j'ai trouvé sur la toile mais en largeur 142cm (voir la largeur max de la coque). => Celui que je poserais (si j'arrive en le trouver encore moins chere) Gris perle Modèle présenté: Alcantara Perle 83. Support toile Deco, utilisation sièges, revêtements muraux. Composition: 68% polyester, 32% polyuréthane. Largeur: 142cm. Vendu au mètre linéaire Entretien: lavable à 30°C, savoux doux Livraison gratuite sous 10 jours environ apres validation de votre commande 140.44 EURO 921.23 FF source http://www.123meuble.com Je passerais dans la semaine voir des marchands de tissus pour voit les tarifs de la microfibre, du velour, et autre..... Il y a un "Tissus Des Ursules" ou ils vendent pas mal de chose pas loin de sinon, peut être chez un sellier pour l'alcantara.......
  6. Je l'ai vu dans les 150€ le mètre pour une largeur de 1.5m
  7. Salut Moi aussi j'ai ce problème sur mon Coupé, je pensais coller une couche de "bulgomme" pour avoir un effet moussé comme la planche de bord, puis coller un tissus genre microfibre ou de l'Alcantara gris clair......mais quand j'ai vu le tarif de ce dernier. 0+ Bon courage pour la suite
  8. Cela c'est super bien passé, ton shéma m'a grandement aidé! J'ai du déposer le mécanisme de leve-vitre pour pouvoir reposer correctement l'agrafe. Tout refonctionne à merveille. Merci!
  9. Oui, en effet, c'est bien celle là. Je vais voir ça. Merci
  10. Coucou Vendredi, j'ai voulu ouvrir l'Auto et j'ai sortie le barillet avec la clef (un peut l'air d'un con à 6h00 du mat'). J'ai tout démonté pour voir ce qu'il en retournait... et c'est le Circlip du bout du barillet qui s'est sauvé, j'ai donc tout démonté, tout refonctionne MAIS : le barillet s'enfonce dans la porte car j'ai oublier de reposer l'agrafe que doit le maintenir..... mais ou va t elle? car je l'ai récurérée dans le fond de le porte <_< voila la bête : Shot at 2007-07-21 Quelqu'un a une idée? Merci d'avance @+
  11. Merci pour ton Info Gasy! Il y a une réèlle différence entre les 2 PC, celui des V6 et S2 et bien plus envellopant sans sa partie inférieure, plus bas, et nettement plus jolie. Par contre, faire attention aus trottoires et autres bites basses en béton qui peuvent le réduire à peut de chose..... j'ai déjà faillit de me faire avoir
  12. Salut Beau boulot et merci pour le reportage de la distrib! Combien coutent ces baguettes de bas de porte? Je dois moi aussi les changer sur mon Coupé. Bon courrage pour la suite
  13. Merci! pour ton esence uniquement position "R"= 8 litres => OK, donc pas de voyant orange. As tu l'instrumentation dans la console centrale a savoir voltmètre,pression d'huile,thermomètre huile ?. => oui oui, les 3. Confirmes-tu qu'il n'y a pas de voyant moteur? Demain je prends des photos
  14. J'ai démonté mon combinet pour voir quelles ampoules je dois acheter. En démontant, il y u une amoule branchée directement sur l'un des faisceaux qui se branchent sur le combinet (faisceau du connecteur multibroches bleu, côté console centrale). Est ce que quelqu'un à une idée d'ou est ce qu'il va?
