depuis que j'ai changer mon liquide de frein, ma pedale de frein fait un bruit bizarre quand je roule en 1er a 20 kmh...
j'entend le systeme de freins ou abs qui fait un bruit bizarre mais seulement quand je roule a 20kmh sinon en usage normale pas de soucis ca freine normale, l'abs se declenche en freinage d'urgence y a pas de souci de ce coté la...
mais en arrivant a un feu ou un stop, genre quand le voiture s'aprette a s'arreter( 3 metres avant l'arret total de la voiture) la pedale fait un bruit bizarre ou l'abs ou systeme de frein qui fait a un bruit dans le compartiment moteur et ca se rescent sur la pedale...
cela dit ca freine normale, c'est juste ce bruit penible qui gene et qui durcit la pedale 3 metre avant l'arret total de la voiture...
ps: mon liquide de frein depasse legerement le maxi, y a t il un rapport ???
et j'ai mon voyant d'abs qui c'est allumé une ou 2 fois mais seulement quand je roulai a 20 kmh
Modifié par the butch
le module de gestion ABS se trouve à priori sous la banquette AR.
débranche-le quelques minutes puis rebranches pour voir ????
là je ne vois pas sinon... hormis peut-être......
un coup de nettoyage sur les capteurs.....
a quoi il ressemble ce module ? car j'en ai vu plein, surtout un gros en alu et a coté un petit noir .... c'est lequel ??
le Gros !!!!! :bigthumbup:
je l'ai debranché 1 heure le gros boitier d'ABS et pas de changment, toujours ce bruit bizarre quand je m'aprette a m'arreter...
finalement mon probleme pourrait simplement etre un espace d'air trop important ( une bulle d'aire)
faut que je refasse une purge
qui pourrait me donner l'ordre de la purge ?
