Bonjour, qui pourrait me dire comment savoir si un feu AR de Q3 de 2012 est à LED dynamiques ou fixes ? Je voudrais changer mes feux AR à LED fixes pour des dynamiques ! J'ai contacté ma concession Audi et le magasinier m'a dit qu'avec la référence OEM il ne pouvait pas me le dire et qu'il lui fallait le N° VIN du Q3 qui les portait pour le savoir. Cela me semble bizarre mais bon !  La réf OEM du feu AR gauche que je voudrais acheter est: 8U0 94 50 93 A et le problème est que les feux sont à l' autre bout de l' Europe !
Merci à ceux qui pourront m'aider !
En 2012 les feux dynamiques n'était pas au catalogue !!
Pour ta réf. de feux (8U0945093A) elle a été abandonnée le 01/06/2014 ....
Essaie plutôt ta recherche avec la réf.  8U0945093H :AP-Smiles_2:
+1 pas du tout sûr non plus. ..
+1  !
Pas sûr du tout en effet !
Pour moi, il faut ajouter un module pour que les clignotants soient à défilement.
Mais il me semble avoir lu sur ce forum que ça n’était faisable que sur les modèles FL, donc à partir de 2015. 🤔
Il y a 9 heures, Bap33 a dit :
+1  !
Oui, le module serait la solution, mais pour le Q3 je n'en trouve pas, ce qui est surprenant vu que ces modules existent pour nombre de modèles d'Audi et de VW !
Ceux-là sont pour les modèles FL, donc peut-être de la modification de faisceau à prévoir si c’est la solution retenue.
Le problème sur Ali  Express est qu'il est impossible d'obtenir des renseignements clairs et précis ! Ils doivent utiliser une traduction automatique assez nulle, il en ressort donc un charabia incompréhensible !!! Quand à bidouiller le faisceau, cela ne me tente pas !
L'idéal serait que je trouve 2 modules adaptés à monter entre le feu et le faisceau !!
ça ne suffira pas, tes LED ne sont pas câblée de telle sorte à fonctionner comme tu le souhaites.
il y a 41 minutes, s4_ludovic a dit :
Merci de ta réponse, mais pourtant si ces modules existent et se vendent (en plug and play) pour certaines Audi, c'est qu'ils doivent fonctionner et transformer les LED fixes en LED dynamiques ! Sinon, à mon humble avis, ce serait débile de les commercialiser !
Ces modules ne vont pas transformer les dits feux en dynamique ...
ces modules vont sur les feux qui sont en deux parties ( ailes et coffre ) et retarde l'allumage de la partie aile, donnant l'effet "dynamique"
du semi dynamique pour ainsi dire
vu que sur ton q3 le feux est d'un seul bloc ...
Modifié par s4_ludovic
il y a 53 minutes, Gillic a dit :
Sauf pour ceux qui les vendent !!
De plus ce qui est valable pour une A3 ne l'est pas forcément pour un Q3 .. :AP-Smiles_57:
C'est surtout un abus de langage avec le mot dynamique, c'est vendeur.
Apres, c'est sur, il faut lire un peu, se documenter, et ne pas foncer tête baisser en disant ça existe pour d'autre voiture alors ça doit exister pour Q3. AP-Smiles_u1F60A.png
Après ces éclaicissements, je comprends pourquoi seuls peuvent être équipés les feux en deux parties ! Sur certains sites il est même employé le terme de feux à clignotants semi-dynamiques !
Il y a 4 heures, s4_ludovic a dit :
ceci explique cela !!!  arrêtes de crier !!!
La génération W perçoit un message ponctué de ce signe comme criard, tandis que les millennials interprètent un manque de points d'exclamation comme de la mauvaise humeur. Les membres de la génération Z évitent quant à eux la controverse en préférant intégrer des émojis à leurs conversations. Pour moi, le point d'exclamation fait partie de la ponctuation et doit être utilisé en tant que tel !
De plus, je veille surtout à éviter les fautes d'orthographe !
Le rapport à la génération m'échappe, juste l'utilisation de la ponctuation, on dirait que la touche . est inversée avec la touche ! sur ton clavier.
Fin de HS, bon bah pour tes feux, au moins, tu es fixé.
Tu peux jeter un oeil ici pour en savoir plus mais je confirme que ce n'est pas possible de transformer un feu led Q3 non FL en dynamique.
Regarde ici, ça semble correspondre à ce que tu veux. C'est les feux du A3 FL mais c'est indiqué à partir de 2013 donc à confirmer mais c'est peut être compatible avec le tien.
Le 18/10/2023 à 08:53, s4_ludovic a dit :
Merci Abdel, oui, je l'avais vu ce modèle chez AE. Ce qui me bloque c'est la traduction fantaisiste de leur page, d'autre part, chez Audi Evreux, il m'a été dit que les feux LED avaient la même réference qu'ils soient fixes ou dynamiques alors je cherche aussi du coté des modules à monter en amont des feux.
il y a une heure, Gillic a dit :
 Chez Audi Evreux, il m'a été dit que les feux LED avaient la même référence qu'ils soient fixes ou dynamiques alors je cherche aussi du coté des modules à monter en amont des feux.
Audi Évreux se trompe ...
Et les modules, comme évoqué au dessus, oublie, ton feu n'est pas câblé en conséquence.
Pour faire ( très simple ) tes LED sont toutes câblés ensemble, elles sont ON ou OFF en même temps ( sauf si une est HS mais passons ) il faudrait qu'elles soit toutes indépendante pour être ON à la demande, tu comprends ?
Une piste à explorer c'est de voir si les feux FL se montent sur non FL, a voir niveau encombrement, codage vcds et compagnie.
OK, je vais explorer la piste des feux FL, merci de ton avis.
  • Aime 1
Le 18/10/2023 à 09:18, Bap33 a dit :
C’est juste ce qui t’a déjà été dit.
Si tu veux des feux dynamiques, il te faut des feux FL avec modules et probablement une modification des faisceaux…
J'essaie d'obtenir des renseignements très précis, mais ce n'est pas facile, même chez AUDI !
Audi et le retrofit, comment dire ... Tu peux clairement oublier cette piste pour glaner des infos.
Merci, c'est bien dommage, dans le temps, les concessions étaient beaucoup plus disposées à aider leurs clients, mais, cétait avant !
Regarde ici Feux dynamiques si tu es vraiment intéressé. Je ne pense pas que tu trouveras ça ailleurs que sur AliExpress.
AKD-feu-arri-re-de-voiture-pour-Audi-Q3-
Le switch m'a intéressé à une époque mais au vu du prix, je n'ai pas cherché à aller plus loin.
Modifié par jenesaispas
Merci, je vais consulter le site de ce vendeur.
Ce modèle me plairait bien, mais il me semble que la connexion ne convient pas avec celle de mes feux LED fixes, j' ai posé la question, j'attends la réponse ! Ce serait trop beau si cela convenait !!
je pense que c'est mal barré
connectique feux Ali:
connectique sur ton Q3 que tu as posté plus haut :
Oui, c'est ce que j'avais vu à la comparaison des  deux connexions !! Dommage
Merci Abdel pour ton aide,mais j'ai trouvé mon bonheur il y a quelques jours pour un peu moins cher, je les ai commandé le 11 novembre et je les aurais vers le 20/23 novembre ! Je mettrai une petite vidéo sur le forum une fois qu'ils seront montés ! Je vais donc avoir un jeu de feux à LED fixes de Q3 MK1 à vendre sous peu, avis aux amateurs !
Si on ne devait pas vendre notre Q3 dans qqs mois, je me serais peut-être laissé tenté...
Cela ne devrait pas tarder je pense !
Voila, j'ai reçu le colis ce matin et cet a/m je les ai montés sans problème hormis un souci de joint un peu plus épais qui rendait difficile l'accroche des écrous sur les filetages des 3 vis fixés sur les feux. Comme promis je joins deux petites vidéos, elle sont un peu floues mais la nuit tombe et je ne maitrise pas encore mon nouveau téléphone !
