Bonjour à tous,
J'en appelle à votre aide, car j'ai encore un soucis sur mon A6. Hier, je sors du boulot, il faisait plutôt chaud et là à ma grande surprise (déception), je n'ai plus de froid. le voyant A/C reste allumé, la ventilation souffle mais que de l'air chaud.
J'arrive enfin chez moi, je m'occupe des enfants puis 1h plus tard, je sors mon VAGCOM, et je fais un scan (cf. rapport plus bas). Et là, je trouve que ça souffle encore bien chaud, alors que la température a bien baissé.
Du coup, j'ai des erreurs sur :
Citation
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) :
2 Codes défaut trouvés:
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
            004 - Aucun(e) signal / communication
                    Kilometrage: 193627 km
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
                    Kilometrage: 191082 km
et sur :
Citation
Adresse 08: Climatronic (J255) :
3 Codes défaut trouvés:
0243 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [009] - -
          Confirmé
0379 - Tens. alim. borne 30 de pompe circu. du liquide de refroidiss.
          B11D5 01 [008] - Défaut électrique
          Intermittent - Confirmé
                    Kilometrage: 170869 km
387 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [009] - -
          Confirmé
Je pense que certains des défauts ne sont pas en cause de l'absence de froid, car le kilométrage est bien en amont, la voiture est à 193708km.
Est-ce que l'un d'entre vous a des idées? Avant que je m'enfonce dans les méandres de Google?
Tu l'as déjà faite entretenir ta clim ? Parce que à presque 200 000Km une petite recharge s'impose peut être...?
Ca peut être plein de chose,
peut-être une simple recharge, soit une fuite quelques part... enfin 8 fois sur 10 suite du condenseur du à un impact de cailloux ou dans mon cas une fissure au niveau  du condensateur et de la durite rigide.
Perso, je me concentrerais sur ce code défaut là:
  • 5 semaines plus tard...
Parce qu'il faut aussi apporter des réponses et pas seulement des questions :)
J'ai résolu mon problème qui n'était pas lié à la quantité de gaz (vérifier en garage, j'avais 620g au lieu de 570g), mais bien à un problème de pressostat!
  • Aime 1
