Salut la team
Je viens d’acheter un lot de 2 amortisseurs AR pour commencer à attaquer ma suspension ARD qui fatigue (boudin)
Pourriez-vous me dire où se trouve le point pour mettre les chandelles car cette fois je ne pourrais pas faire ça sur la fosse
Merci !
Gael
Hello Gaël,
Le mieux est d' utiliser les ancrages où l' on met le cric mais pas facile.
Faut trouver des tampons en caoutchouc pour les adapter sur les chandelles pour ne rien abîmer !
Merci pour ce retour Alain.
Le problème c’est que je vais le monter avec le cric par cet endroit et normalement y a un endroit dédié pour mettre les chandelles, en complément du point de levage. C’est habituellement indiqué sur le manuel d’atelier mais je ne l’ai pas.
Hello,
Tu as essayé de télécharge les manuels atelier (Anglais) en sur cardiagn.com ?
Bonsoir à tous,
Voila ce qu'il y a sur le manuel:
Rien sur d'autre point de levage.
Par ailleurs, j'ai vu des vidéos sur youtub où les gars montent l'arrière par un point centrale, sur le berceau ( je n'ai jamais essayé;p ):
A+
Merci
De mon côté j’ai regardé le site évoqué par Bap33 mais il me demande de désactiver plein de modules de sécurité du navigateur et me met pas mal de pop-up du coût je ne vais pas tenter ma chance (suis peut être trop parano 😉)
Rien trouvé de plus intéressant de mon côté et je pense mettre les chandelles au niveau du boulonnage de ce qui semble être le berceau dans la mesure où je vais utiliser les points de levage pour le monter
