Bonjour à tous,
Hier je me lance sur la voie rapide, et la le voyant de préchauffage se met à clignoter, perte de puissance, impossible de monter à plus de 2500 tours/mn.
Très difficile d'atteindre 110km/h.
Je m'arrete, je coupe le moteur, je relance et ça repart comme si de rien était, plus de voyant.
J’accélère tout doux, pas de problème, la puissance est la, on monte à 130 sans problème.
J'appuie un peu et rebelote.
Ça la fait plusieurs fois, à chaque fois que je coupe le contact le voyant s'éteint et la voiture repart normalement.
J'ai roulé sur 50km tranquillement et le voyant n'est pas revenu.
Juste avant d'arriver chez moi j'ai appuyé un peu et bim il est de retour le coquin ^^
Ce matin passage VCDS
Voila ce que j'ai obtenu:
Adresse 01: Moteur (J623-CGQB)       Labels:. 059-907-401-V2.clb
   No. pièce Log: 8K5 907 589     Mat: 4G0 907 589
   Pièce: 3.0BTD EDC17  H25 0004
   Révision: 57H25---
   Codage: 2A2A4032257603020800
   No. Atelier: WSC 61819 001 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD1018K5907589 001007
   ROD: N/D
   VCID: 7EF276D1E14290BAAF-802A
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM30BTD1018K5907589" (AU48)
2 Codes défaut trouvés:
5211 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [104]
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 5
                    Kilométrage: 157893 km
                    Date: 2020.11.28
                    Temps: 10:58:32
5227 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [096]
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 157879 km
                    Date: 2020.11.28
                    Temps: 08:59:40
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 8R0 907 561 A    Mat: 8R0 907 561 A
   Pièce: ACC3          H11 0100
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 008189
   No. Atelier: WSC 06335 000 00000
   VCID: 377CA3F586F861F22C-8062
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101101
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 199
                    Heure: 0
                    Date: 2020.11.28
                    Temps: 08:59:40
             Capture:
                    Température: 6.0°C
                    Tension: 14.08 V
                    Valeur hex: 0x00BD
                    Vitesse: 97.2 km/h
                    Accél. Latérale: 2.05 m/s^2
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   No. pièce Log: 8R0 907 468 P    Mat: 8R0 907 468 D
   Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
   Révision: 1Z120030    No. de série: 3041Z143030DE1
   Codage: 80CD07FF00
   VCID: 4C96EC19EF7EF22A71-8018
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 C    Mat: 8R0 915 181 C
   Pièce: J367-BDMHella  H07 8043
   No. de série: 4310202803
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B    Mat: 8K0 959 663 B
   Pièce: J532_DCDCStab  H05 0006
   No. de série: 14073000682021200410
04014 - Calculateur de génération du son moteur
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Kilométrage: 149565 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.07.03
                    Temps: 19:30:21
             Capture:
                    Bits:    11111
                    Tension: 12.10 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    00000
                    Temps: 0.40 s
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 064 JH    Mat: 8K0 907 064 JH
   Pièce: BCM2 2.0      H14 0650
   Révision: 00002001    No. de série: 0330031440
   Codage: 01000E2820B938958720053680040047
   No. Atelier: WSC 56983 002 1048576
   VCID: 7F0C8BD5EE4899B2A4-802A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B    Mat: 7N0 959 591 B
   Pièce: J245EE04SKB03  H03 0090
   No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 7N0 959 591 B    Mat: 7N0 959 591 B
   Pièce: J394EE04SKB03  H03 0090
03128 - Commande 1 de toit ouvrant
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 184
                    Kilométrage: 156143 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.10.17
                    Temps: 12:05:48
01514 - Commande d´ouverture/de fermeture de toit coulissant
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.10.17
                    Temps: 12:05:48
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   No. pièce Log: 8R1 035 670 M    Mat: 8R1 035 670 E
   Pièce: H-BNT-EU      H48 1036
   Révision: --------    No. de série: 207C$0E7579801
   Codage: 1A0100060205A9EF7D80EB5E00000403040000000000000000
   VCID: 3D70B1DDA4C44BA2F6-8068
   Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
   Pièce: EUR 2014  1703
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L    Mat: 8T0 919 611 C
   Pièce: E0380 Bedient  H02 0030
   No. de série: 00000001796147
   Sous-système 3 - No. pièce: 8R0 060 961 F
   Pièce: CD-Database  5571
3 Codes défaut trouvés:
00658 - Unité de commande
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 201
                    Heure: 15
             Capture:
                    Tension: 12.40 V
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 197
                    Kilométrage: 157868 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.11.27
                    Temps: 21:04:14
             Capture:
                    Tension: 12.10 V
                    Bits:      010
02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 158
                    Kilométrage: 146324 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.02
                    Temps: 15:07:30
             Capture:
                    Tension: 13.00 V
Je suis parti rouler après avoir effacé tous les défauts, le voyant se rallume, je m'arrete, je laisse le moteur tourner et je relance VCDS
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
   Codage: 008189
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Compteur de RAZ: 161
                    Kilométrage: 157999 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.11.29
                    Temps: 10:15:38
             Capture:
                    Température: 10.0°C
                    Tension: 14.46 V
                    Valeur hex: 0x00BD
                    Vitesse: 115.2 km/h
                    Accél. Latérale: 1.36 m/s^2
   Codage: 80CD07FF00
             Capture:
                    Kilométrage: 157996 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.11.29
                    Temps: 10:09:39
             Capture:
                    Bits:    11111
                    Tension: 14.50 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    00000
                    Temps: 25.40 s
Aucun code défaut trouvé.
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2020.11.29
                    Temps: 10:09:40
             Capture:
                    Tension: 14.50 V
Pour finir j'efface les défauts au VCDS, toujours moteur tournant, le voyant s'éteint, je repars, la puissance est bien la.
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait bien être?
Merci d'avance.
salut , jai eu le meme souci y a deux mois , geometrie variable qui grippait surement plein de suie du coup mon mecano avant de vouloir faire changer mon turbo complet il ma balancer un nettoyage dans le turbo pendant 1 h environ a 80 euro et jai repris toute ma patate la et depuis 2 mois plus defaut de manque de puissance . Bon courage .
il y a 55 minutes, Icedarts a dit :
C'est une sorte de decalaminage ?
Oui ca doit être ca
tien jen parlai sur mon probleme tien le lien tu verra ça ressemble au tiens
Sq5 bitdi 313cv electrovanne n75 emplacement
bonjour,
mêmes symptômes pour moi cette semaine: voyant moteur + préchauffage clignotant + régime limité à 2000tr/min
Verdict après passage en concession: durite de turbo dévorée par des rongeurs.
287€ pour remplacer la fameuse durite qui, d'après ce que j'ai lu, est à base d'amidon de maïs et  non plus de plastique à base de pétrole. Je n'ai absolument rien contre l'écologie mais là, je commence à avoir peur pour le reste de la voiture!
Verdict pour moi, 2 injecteurs HS.
950€ de facture
700€ les 2 injecteurs.
50€ de passage au banc.
200€ de MO.
Ça vous semble correct en tarif?
Modifié par Icedarts
oui c est ça .pour une fois ils ont pas dit de changer les 6AP-Smiles_u1F60A.png
tu aurais du leur demander les valeurs de debits des injecteurs incriminés ça aurais ete interressant
tu n avais pas de fumé au ralenti ?? pas de probléme de demarrage a chaud ??
Modifié par Smeldeplomb
  • 5 mois plus tard...
Le 19/12/2020 à 23:52, Icedarts a dit :
Non aucun problème de ce genre.
Slt du coup ta changer tes injecteur et depyis ton souci de puissance a disparu? Moi jai changer mon turbo avant hier et boum plus de puissance et défaut préchauffage  jai un sq5 bitdi de 313cv 200000 km . Je suis fou jai pas de patate jen ai marre lol toi cetait les injecteur ou autre chose? Tien moi au jus merci
Modifié par sebyougosq5
Le 11/12/2020 à 13:45, Phil59 a dit :
bonjour,
Slt apres avoir changer ta durite ta retrouver toute ta puissance jai changer mon turbo par un reconditionner a neuf et perte de puissance et defaut prechauffage comme avant en pensant que cetait le turbo et non je suis fou. Cest lekel la durite stp ? Merci seb
Je viens de te répondre sur FB.
Oui plus de problème depuis.
@sebyougosq5 tu as changé qu'elle Turbo le petit ou le Gros sur ton SQ5 ?
Oui elle me l'a fait hier ,  j'ai eu ma GV qui est restée coincée j'ai mis du bardhal et je l'ai decoincé j'attend de voir si çà me le refait, je pense que la mise à jour que m'a fait AUDI  involontairement de ma part je precise le fameux 23X6 n'a pas arrangé les choses car depuis j'ai que des souci avec !
9126 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1
          P00AF 00 [036] - Bloquée
             Capture:
                    Kilométrage: 154988 km
                    Date: 2021.06.12
                    Temps: 12:59:41
                    Régime moteur: 1704.00 /min
                    Valeur de charge normée: 67.1 %
                    Vitesse du véhicule: 26 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 63 °C
                    Température air d’admission: 26 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 13.860 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Course de pédale d'accélérateur: 16.69 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: activation: 90.42 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: réponse: 64.99 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: offset fermé: 0.00 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: offset ouvert: 0.00 %
                    Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute: 2986.2 mV
9127 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1
          P00AF 00 [167] - Bloquée
          Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Kilométrage: 154991 km
                    Date: 2021.06.12
                    Temps: 13:16:13
                    Régime moteur: 728.50 /min
                    Valeur de charge normée: 20.4 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 71 °C
                    Température air d’admission: 27 °C
                    Tension borne 30: 13.020 V
                    Course de pédale d'accélérateur: 0.00 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: activation: 30.00 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: réponse: 19.30 %
                    Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute: 1326.2 mV
oui je confirme 9126 et 9127 c'est la J724 (GV) il faut compter 650 euros chez Audi et 250 euros par soi même
@313SQ5les 650€ chez Audi c'est quoi les 2 Turbos ? je veut bien que tu me detail les frais AP-Smiles_u1F609.png
c es la wastergate a mon avis pas le turbo
la j724 c'est l'unité de commande de turbo
j'en avais parlé là
il y a la procédure de changement (regarder au 30 juin 2020)
Modifié par 313SQ5
Re les sq5 lol , bon ba verdict fap off et egr off jai repris toutes ma patate si ca peu servir la egr me foutai la merde depuis des mois!  je lai condamner meca et reprog elec par un pro ca arrache nickel maintenant 😅🔥
  • 4 semaines plus tard...
Le 25/06/2021 à 04:54, sebyougosq5 a dit :
Bonjour Sébastien,
Comment tu as fait pour trouver que ça venait de l'EGR stp ? Je rencontre le même code erreur que toi : P0299 sauf que moi, il se termine par 00 [096]. Mon mécano m'annonce que ce sont les turbos qui sont HS...
Merci de ta réponse
Slt en faite tous les mecanos me disait turbo turbo etcc et a bout dun moment je me lance on change le turbo par un reconditionner et idem pas de patate je commence a devenir fou et la un ami me dis condamne ta egr et tu verra cest ce que jai fait depuis plus aucun souci ca te marque quoi comle erreur au diag ?
j ai deja eu ce code defaut p0299 pour ma part c etais la N75
Il y a 14 heures, Garner_44 a dit :
Voici le diag :
Vu le kilometrage comme moi condamne ta egr mecaniquement chez un pri garage et elec qui te supprimer aussi en egr off tu verra ca va revenir ou essaye la n75 aussi avant comme dis plaza cest le moins chere
