Smeldeplomb
Tout ce qui a été posté par Smeldeplomb
  1. pompe a eau .si le thermostat reste bloque ouvert ca chauffe pas et ferme ca chauffe des les 1 er km
  2. c etait juste pour dire que ce post est resolu
  3. tout depend du probleme quand on cherche les notes interne on trouve des choses surprenantes mon 530 entretenu par mes soins jamais vu la concession et pourtant au bout de 9 ans j ai fait passer la pipe d admission en garantie avec une note puma (interne a bm) en revanche chez audi c est different ils font payer les réparations méme si il y a des notes internes sur les véhicules(note de rappel du mecatronic dsg7 entre autre) donc a vous de chercher la faille pour avoir une indemnisation le gars qui m as vendu mon Q5 a payer le remplacement du mecatronic et de la pompe a eau (2 rappels audi) de vrais arnaqueurs
  4. dans ton raisonnement sur l entretien ne néglige pas non plus un passionné qui auras fait l entretien lui méme car audi beurkkk en général ils suivent le programme d entretien audi du genre remplacement du filtre a GO tout les 60 mil et vidange tout les 30 mil pour info beaucoup de marque ont revue la maintenance a la baisse.......... ex BM sur leur moteur N47 qui sont victimes de casse prématurée a cause de ça
  5. apres peut etre que le defaut sur le banc 1 a disparu entre temps car les conditions de régénération sont assez stricte pas de defaut moteur temperature de fonctionnement normale systeme de prechauffage operationnel et j en passe si ces conditions ne sont pas remplit le cycle ne pourras jamais se faire
  6. tous les 5000 ça sert a rien et tous les 30 mil c est une euphorie surtout avec de la 5w30 LL ou non c est une huile de m.... 0w40 ll vidange tous les 15 mil surtout sur le V6 sinon probléme de chaine assuré
  7. alors toujours pas de nouvelles ?? si tu as fait ta vidange avec de l ag60 tu dois avoir un reste de bidon tu regarde dessus tout est indiqué
  8. oui mais si il y a eu des rappels c est que ça a forcement boité quelque part
  9. il faut leur demander si il n on pas régler le probléme avec un nouveau modele de pompe je penses avoir trouvé ..sur ta voiture tu as surement une 103s .elle a été abandonnée en09/2015 pour la 103bf donc ils ont corrigé le tire si c est le cas tu peu demander une prise en charge .il faut regarder la ref sur ta pompe a moins que je ne me trompe ?? en tous cas c est ce qui ecrit dans etka
  10. faut commencer par tester la resistance de lEV qui clignote (je ne connais pas la valeur mais on peu la trouver si on sais exactement laquelle es ce et ensuite si elle est naze la remplacer et faire un essais si elle est bonne faut remplacer le convertisseur pour auto gb je ne suis pas surpris qu il t ai dit ça lui il fait plutot dans la refexion complete et c est pas ce qui se fait de mieux en la matiere une bva ça coute un certain prix et c est quand méme du solide apres il n est pas rare que le mecatronic ai des problémes vu ou il est situé c etait mieux avec un EGS qui etait séparé de la boite les vitesses passent normalement tu as juste ce probléme de variation de regime en roulage constant donc la boite et le meca n ont rien il faut faire un essais routier valise brancher et observer 2 choses la difference ...tours moteur et convertisseur et voir si au méme moment l EV se ferme et s ouvre ceci dit le gars t as dit de remplacer les 2 mais il a pas tout a fait tord apres tu es reparti pour 200 mil
  11. je crois qu il y a eu un rappel a cause de ce probléme sur ta voiture solution audi tuyaux du master vac remplacé par un modéle avec clapet anti retour un pensement sur une jambe de bois
  12. quel type moteur ??
  13. tu as deja demonté ta durite pour voir si tu as de l huile en sortie de pompe ?? de toutes façons l huile ne peu venir que de la et tu n auras pas d autre choix que demonter pour confirmer je vais regarder si je trouve la doc pour la depose edit j ai pas trouvé a chaque fois ça me renvois sur la pompe que je t ai montré
  14. tu enleve les 2 silencieux AR que tu remplace par des tubes inox avec 2 belles sorties et tu as un son magnifique et loin d etre assourdissant comme on pourrais le penser
  15. si je l ai lu dans le manuel d atelier ils remplacent les 6 justement pour ne pas que le client revienne pour la méme chose peu de temps apres ce qui est le cas de moscoupolis (2fois pour la méme chose) sam4055 pourras confirmer je penses que les 6 c etait sous garantie ??
  16. probleme d injecteur sous garantie + 1 audi doit remplacer les 6 c est inscrit en toute lettre dans la procedure
  17. ils se sont planté dans l huile .tres certainement bonnes fetes et evite de la faire patiner dans l attente
  18. 60 vues pas une reponse c est bon vous pouvez fermer le post j ai eu la reponse
  19. je parlais des abruitis professionnels qui croient connaitre apres j attend toujours les caracteristiques de l AG60 si quelqu un a ça (c est ecrit sur le bidon) apres on pourras comparer .. ceci dit je ne voulais offusquer personne et je n ai pas a expliquer la vie a personne juste essayer de faire partager mon experience mais visiblement ça déplais
  20. non c est pas normal soit un manque d huile soit l huile est a remplacer
  21. bonjours a tous j ai une petite question mais pas si petite que çaj aurais aimé avoir une info sur les 3 filtres 1er filtre a huile ... j ai trouvé la ref057 115 561 M avoir l equivalent chez les fournisseurs et si possible les dimensions 2em filtre a air .. j ai trouvé 8K0133843D avoir l équivalent chez les fournisseurs et si possible les dimensions 3em filtre a GO j ai regardé le tuto sur l a6 donc la ref n est pas sur 8T0 127 401A equivalence chez les fournisseurs et si possible les dimensions y compris diametre d entrée et de sortie de filtre un peu chiant le gars mais je veux pas me planter car la voiture est a 10 mil km d ici et en colombie c est chiant de trouver les bonnes pieces et la concession j en parle méme pas des branques total qui mettent 1 h a chercher un filtre qu ils n ont méme pas et qu il faut commander avec un mois de delais de plus ce sont des prix bien plus élevés qu ici ..la bas c est les riches qui ont ce genre de véhicule alors ils en profite merci a tous pour vos reponses éclairées et passer de bonnes fetes vous et votre famille prenez soins de vous ps le VIN WAUZZZ8R4AA041969 (je ne sais pas comment le rajouter sur mon profil ??)
  22. super tres bonne idée pour le filtre a GO avec la photo des 2 ref ça m a eviter de chercher + 1 et +1 pour les entretiens reduit de moitié 30 mil avec une 0w30 ( c est de la flotte) c est beaucoup trop et 60 mil avec un filtre GO la ils veulent clairement qu on bouzille nos pompes je l ai deja dit mais j invite tous les gens qui roulent en V6 de passer a la 0w40 leur histoire de 0w30 c est par ce qu ils ont reduit les jeux de fonctionnement ha ben oui avec de l eau dans le moteur c est certain que c est plus que reduit..tout est une histoire encore une fois de normes antipollution
  23. j ai cherché enccore une fois et rien trouve tu as la missibilité et le packaging mais pas les caracteristiques . fluidité a chaud a froid point eclair etc ect
