Bonjour a tous j ai un soucis sur une a3 sporback 2.0 tdi de 2004
Toute la porte conducteur ne fonctionne pas ( vitre elect fermeture centralisé retro ) j ai refait le faisceau de la porte , regarder tout les fusibles, changer et recode le module confort mais rien y fait
Je sèche 🤔 si quelqu'un a une idee 😓
La vitre conducteur fonctionne en test avec vagcom
Quand je tourne le bouton des rétroviseurs vers la droite sa fait cliqueter le moteur de leve vitre ar gauche 🤔 le clignotant ar gauche déconne a chaque démarrage defaut ampoul clignotant ar gauche puis une fois mi le clignotant gauche qui clignote vite 10 sec et refonctionne Normalement et plus de defaut ampoul .... J ai regarder plusieurs forum a ce sujet mais rien trouvé a par fil coupe entre la porte et habitacle mais j ai refait le faisceau et toujours rien
Merci a tous
Vérifie la tension de ta batterie
  • Bap33 locked this sujet
Invité
