Log-385280km-239401mi.txtBonjour j’espère que je poste au bonne endroit et que je fait pas de gaff sinon toute mes excuse je me présent olivier propriétaire d’une a6c5 v6  2,5l Anne 2000 et c’est un Brek moteur ake je croit avec 396000 km voilà l’autre jour en rentrent chez moi plus de puissance obliger de rentrer au ralentit ou presque depuis quand je démarre ça cal Impossible même de tenir le ralenti jai vérifier arriver de gazoil l’arriver d’aire capteur pression nettoyage van égr toujour rien passage à vcds je met le résultat à suivre si vous pouviez m’aider là je sèche je n’est que de peut connaissance sur ce model cordialement
S'il te plait, passe par la case présentation, et vraiment, vraiment, édite ton message pour mettre un minimum de ponctuation et de retour à la ligne, voir si tu as le courage essaie d'améliorer l'orthographe et la grammaire !!!
Là tu ne donnes ni envie de te lire, ni envie de t'aider.
Pardon!!!
je vous présente toute mes excuse ,je n’est qu’une tabelle pour vous écrire et c’est pas des plus facile .
pardon aussi pour les fautes d’orthographe ce n’est vraiment pas mon fort .
Y’a t’il un endroit spécifique pour faire ça présentation ?
Merci d’être bienveillant d’en l’espoir de corriger mes erreurs
Pour la prèz, il l'a faite il y a un peu plus d'une heure. Donc merci à toi Olivier.
Pour le log, je me suis fait la même réflexion.
C'est la 1ère fois que j'en vois un comme ça tout en longueur, ce qu'il le rend pas assez lisible.
Merci pour vos retour 😁
Problème régler en ce qui concerne le capteur et le code erreur
(pompe gazoil laver ) et ça c’est grâce à ce fourme alors grand merci.
Mais ma voiture  démarre toujours pas et quand elle le fait soit elle cale ,soit le ralenti est très instable puit cale.
Voilà ma question si plus de soucis majeur sur vcds pourquoi démarre t’elle pas
Piste1.  : distribution qui aurais sauter un cran
                 Savez vous si cela arrive et si ces récurent ?
piste2:    Problème électrique ou électronique
                Communication entre la pompe et l’écu ?
je mis colle demain et serait donc à votre écoute
Oui, merci pour la présentation, et merci aussi pour les retours à la ligne, c'est quand même vachement plus lisible.
J'ai retravaillé le fichier log pour qu'il soit lisible également, voir ci-dessous.
Distribution décalée, j'en doute, tu aurais des erreurs différentes.
En revanche, tu as des erreurs de sonde de température d'huile et le liquide de refroidissement : ça à mon avis ça doit beacoup perturber le moteur.
Sunday,12,January,2020,19:18:22:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
Mileage: 385280km/239401miles
Address 01: Engine
Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 T
Component:  2.5l/4VTEDC 0400SG  D66
Coding: 01013
Shop #: WSC 02325
VCID: 2F670D65ED066D1
1 Fault Found:
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
Coding: 00011
Shop #: WSC 02325
VCID: 64CDB249F4409E9
3 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus
        P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU
18034 - Powertrain Data Bus
        P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
        30-00 - Open or Short to Plus
Address 08: Auto HVAC
Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 H
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
6 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Address 15: Airbags
Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 E
Component: Airbag Front+Kopf  1001
Coding: 01406
Shop #: WSC 02324
VCID: 32610411FE34409
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 -  -  - Intermittent
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    33-00 - Resistance too Low
Address 17: Instruments
Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 900 C
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
VCID: 1D3BC7AD97AAEF1
Component: AUZ7Z0Y1394239     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ     AUZ7Z0Y1394239
4 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 35: Centr. Locks
Labels: 4B0-962-258.lb
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 04673
Shop #: WSC 02325
VCID: 2A511C71D6E4089
9 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 -  -
00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
    59-00 - Can't Unlock
01560 - Passenger Door
01562 - Right Rear Door
    60-00 - Won't Safe
    61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
End
bonjour voilà j’ai nettoyé les coss des différentes sonde avant de passez commande
et passage à la valise et la surprise :
Tuesday,14,January,2020,15:08:08:32264
          75 76 77
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb
   Coding: 01013
   Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
            37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
   Coding: 00063
   Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Address 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
   Coding: 01406
   Shop #: WSC 02324
3 Faults Found:
            33-10 - Resistance too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Address 35: Centr. Locks        Labels: 4B0-962-258.lbl
   Coding: 04673
   Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
