Olivier49
À propos de Olivier49
    Olivier
    49000
    Audi A6c5 Anne 2000
    V6
534 visualisations du profil
  1. Pardon je m’explique un matin ma voiture ce met à toussoter en rentrant chez moi passage vcds et là capteur d’angle de rotation celui qui est casser sur la photo je le remplace par un neuf bien sûr, résouder comme la photo le montre après avoir effacer les defauT j’essaye de démarré mais rien ,enfin elle toussote fume mais ne démarre pas quand je repasse la valise j’ai toujour le même code erreur avez vous une idée?
  2. Voici l’ancien qui a casser au démontage et le nouveau est en place mais toujour pareil
  3. 1126 capteur d’angle de rotation 1600 signal outside specifications audi voilà Ce que je trouve âpre changement du capteur d’angle pouvez vous m’aidez
  4. Personne
  5. Salut je croit que j’ai le même problème sur mon a6 peut tu me dire où tu en est et comment tu as fait ?
  6. bonjour voilà j’ai nettoyé les coss des différentes sonde avant de passez commande et passage à la valise et la surprise : Tuesday,14,January,2020,15:08:08:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 385280km/239401miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B0 907 401 T Component: 2.5l/4VTEDC 0400SG D66 Coding: 01013 Shop #: WSC 02325 VCID: 2F670D65ED066D1 1 Fault Found: 01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump 37-00 - Faulty Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00011 Shop #: WSC 02325 VCID: 64CDB249F4409E9 3 Faults Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-00 - Open or Short to Plus 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU 18034 - Powertrain Data Bus P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 H Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 VCID: 1F47FDA59DA6FD1 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 01406 Shop #: WSC 02324 VCID: 32610411FE34409 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 900 C Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 00060 Shop #: WSC 00000 VCID: 1D3BC7AD97AAEF1 Component: AUZ7Z0Y1394239 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1394239 2 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D33 Coding: 04673 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A511C71D6E4089 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal too Low - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
  7. Merci pour vos retour 😁 Problème régler en ce qui concerne le capteur et le code erreur (pompe gazoil laver ) et ça c’est grâce à ce fourme alors grand merci. Mais ma voiture démarre toujours pas et quand elle le fait soit elle cale ,soit le ralenti est très instable puit cale. Voilà ma question si plus de soucis majeur sur vcds pourquoi démarre t’elle pas Piste1. : distribution qui aurais sauter un cran Savez vous si cela arrive et si ces récurent ? piste2: Problème électrique ou électronique Communication entre la pompe et l’écu ? je mis colle demain et serait donc à votre écoute
  8. Merci beaucoup désoler pour la présentation simple et tardive 😁
  9. Bonjour... petit présentation rapide olivier49 du Maine et Loire ravie de vous rejoindre, parcour auto après avoire fini une Renault 5 puis un Fiat marea j’ai craquer pour une à6 v6 Anne 2000 que j’ai depuis 5 ans et que je conte La gardez grâce à vous photo à venir 😉 ....je suis nul en orthographe,pardon si ça pique les yeux
  10. Pardon!!! je vous présente toute mes excuse ,je n’est qu’une tabelle pour vous écrire et c’est pas des plus facile . pardon aussi pour les fautes d’orthographe ce n’est vraiment pas mon fort . Y’a t’il un endroit spécifique pour faire ça présentation ? Merci d’être bienveillant d’en l’espoir de corriger mes erreurs
  11. Log-385280km-239401mi.txtBonjour j’espère que je poste au bonne endroit et que je fait pas de gaff sinon toute mes excuse je me présent olivier propriétaire d’une a6c5 v6 2,5l Anne 2000 et c’est un Brek moteur ake je croit avec 396000 km voilà l’autre jour en rentrent chez moi plus de puissance obliger de rentrer au ralentit ou presque depuis quand je démarre ça cal Impossible même de tenir le ralenti jai vérifier arriver de gazoil l’arriver d’aire capteur pression nettoyage van égr toujour rien passage à vcds je met le résultat à suivre si vous pouviez m’aider là je sèche je n’est que de peut connaissance sur ce model cordialement
  12. Bonjour je n'arrive pas à voire les photos pouvez vous m'aider
