[Résolu] Défaut P1664 Activation des soupapes pompes
Jonypool
Voici le défaut sur Audi A3 1.9 TDI 105 8P,  P1664 : Défaut activation des pompes / injecteurs défaut dans le circuit
Si quelqu'un a une idée (au vu de ce que j'ai déjà changé je pense au calculateur qui merde ou la pompe tandem)
Merci ;)
Modifié par Gendy
Edition du titre et plus explicite en résolu ;)
Je pense plutôt à un défaut de câblage entre le calculateur moteur et une des prises allant aux injecteurs.
Solution : te procurer le schéma électrique "moteur" pour ton véhicule et vérifier les continuités et isolements de câblage avec un ohm-mètre entre le connecteur du calculateur moteur et chaque fiche branchée sur les injecteurs.
C'est quoi comme calculateur moteur, un EDC16 ou 17 ?
Modifié par WAUZZZ
C'est bon c'est rétabli, les fils ont été bouffé par le ventilo (très malin de les mettre ici pour une voiture à ce prix là) du coup ils se mettaient en court jus et ont cramé le calculo, j'ai refait les fils, remis un autre calculo, et nickel ;)
Mais merci, ouai c'est un EDC16U34 sur ce modèle
