bonjour a tous
je viens a vous avec un souci de frein
c'est mon S6 2.2 avec la pompe de DA pour assistance de freinage
au demarrage je perds l'assistance (temoin rouge + pedale tres dure)
je la laisse tourner 5 min et tout rentre dans l'ordre d'un seul coup
j'ai de la direction et le bocal de LHM bouillonne
donc pour moi la pompe est ok
a moins qu'un etage soit mort et par l'autre ? est ce possible ?
la sphère est pour moi ok
la pedale est souple avant le demarrage et meme si la sphere etait morte je ne devrais pas avoir ce souci au demarrage
du coup je seche un peu
la pompe qui deconne ?
le servo frein qui merde ?
bref au prix des pieces, toutes suggestions sera tres appreciables
merci a vous
Bonjour
Qu'entend tu par le bocal de lhm bouillonne ?
Ton liquide de da est il Vieux ? et très important du liquide audi vert ?
quand j'enleve le filtre du bocal de LHM on voit bien le LHM qui circule (comme un bouillonnement)
j'ai deconné sur la vidange du lhm, mais j'ai rectifié le tir de suite au moment de la panne
je commence a penser a la sphere HS + une pompe qui a 220 000
ce qui me surprend, c'est le temps qu'il faut pour retrouver l'assistance
quand je dis 5 min, c'est au moins ca
meme si la sphere est HS, je trouve que c'est tres tres long pour retrouver la pression de service
Attention à la purge du circuit les conduites qui vont à l'accumulateur de pression son parfois capricieuses.
Il peut rester de l'air j'avais eu un problème de purge il y a longtemps après la vidange du circuit.
De mémoire j'avais desserré la durite de l’extrémité de la sphère fait coulé un peu de liquide rouge resté ds le circuit et remis en place.
