Bonjour a tous,
La loi des séries.... Après avoir changé poulie damper et toutes les courroies accessoires aindi que la pompe de direction assistée il y a moins d un mois le voyant de pré chauffage clignote et ma jauge d essence débloque complètement .... je ne comprends pas ce qu il se passe... a la valise il y a un mois seul était en défaut l abs car il faut changer le câble qui a été sectionné par un pseudo garagiste lors du changement de cardan... de quoi cela peut il venir???
Merci de votre aide
hello! Flotteur du réservoir sous la banquette ar. (ou câblage de celui ci) Rien de grave donc
Merci de la réponse
Est ce facile d acces?
Cela ferait le defaut sur la jauge d essence mais pour le pre chauffage?
Apparement le voyant de préchauffage ne veut pas dire grand chose de précis : il y a des chances qu'il soit lié à ton problème de jauge.
J espere...avez vous une idee du prix pour solutionner mon pb de jauge?? :/
déjà la démonter... et la tester... si elle fonctionne, contrôler le faisceaux
si elle ne fonctionne pas, la changer
si tu as une quattro, elle est sous la banquette arrière (la banquette est clipsée, il suffit de tirer vers le haut pour l'avoir)
si tu as une traction, elle est sous la moquette du coffre... sur un break je sais qu'il faut enlever la moulure chromée et les ancrages du filet à baguages pour avoir accès... sur la berline, aucune idée
Merci beaucoup pour ta réponse
J ai une traction.
Question bête mais comment la tester?
au multimètre, position ohm-mètre... tu dois voir la résistance varier selon la position
  • Aime 1
Je vais aller jeter un coup d oeil sous la moquette du coffre et essayer de la trouver! Lol
Et la tester ;)
Merci bcp de ton aide.
