Carocé
À propos de Carocé
    Femme
    Emilie
    Le plessis trevise
    Audi A6 C5
    Diesel
1 013 visualisations du profil
  1. Merci pour vos réponses , reste plus que les bielettes axiales à faire car oscaro avait envoyé la mauvaise réf la première fois ... on y est presque 👌💪
  2. Salut, Merci Je vais aller zieuter ça demain chez norauto si ça peut retarder le changement on va tenter 😉
  3. Oups Que tu aies !
  4. Merci!
  5. Salut, On a la fiche marron qui se balade mais on ne sait pas où ça doit se brancher , les garagistes ne savent pas.... tu m avais déjà parlé de la fiche du condensateur de clim en sachant qu on a plus de clim car quand j ai voulu la recharger on m'a dit le condensateur est hs en moins de 5mn... , j ai donc espoir que tu es raison! :-) merci.
  6. C'est ce qu'on va faire , merci de ta réponse :-)
  7. Lorsque je rentre mon VIN il ne se passe rien
  8. Merci beaucoup! Je vais aller regarder ça de plus près si je m y retrouve lol
  9. Bonjour @pitibonom j ai une petite fuite sur 2 des joints , peux tu me dire ce que tu as utilisé comme patajoint? Ça permet de tenir un peu en attendant de les changer ? Merci :-)
  10. @frankr171 bonjour, je redeterre le sujet lol peux tu me dire où se trouve le branchement de la fiche 2 de cette photo sur audi a6c5 stp?
  11. Bonjour à tous! J ai une audi A6 C5 de 2001 v6 tdi 150 chevaux J aurais besoin de changer quelques pièces dessus car mme se fait vieille 🤪 auriez vous les références des pièces suivantes svp que je ne commande pas les mauvaises 😁 Rotule droite de direction, rotules de suspension supérieures droite et gauche biellettes de barre stabilisatrice droite et gauche. Merci de votre aide :-)
  12. bonjour Si mon message dérange je supprime Suite erreur de commande j ai des amortisseurs sach dans l emballage d origine Je suis dans le 94 GAMME STANDARD Super Touring CARACTÉRISTIQUES Données : SEXOV32/15X83A Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut Mode de serrage d'amortisseur : Fourche en bas Système d'amortisseur : Système bitube Type d'amortisseur : Pression de gaz RÉFÉRENCE Référence constructeur (Numéro OEM) AUDI : 3B0 413 031 Q - 3B0 413 031 R - 4B0 412 031 BT - 4B0 412 031 CA - 8D0 413 031 BS SKODA : 3B0 413 031 BS - 3B0 413 031 Q - 3B0 413 031 R - 8D0 413 031 BS VW : 3B0 413 031 Q - 3B0 413 031 R - 8D0 413 031 BS
  13. Par contre j ai récupéré pleins d erreurs defauts au vag com dont le garage m a imprimé la liste! Et elle est longue 🤦‍♀️
  14. Voiture de retour à la maison 🥳🥳🥳
  15. @vladi6 toute la console centrale 🤦‍♀️😱 un nouveau chantier en perspective lol Je vais essayer de trouver cette référence et je te tiens au courant. Si ce changement de pièce pouvait suffir à que je récup chauffage et clim 🤞🤞🤞
