  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Code defaut : 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé
Après le scan de ma voiture je trouve ce défaut quelqun a-il une idée de la cause ?
Merci d'avance
Cédric
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G0 035 193 B Mat: 4G0 035 193 B
Pièce: RMC Cnct Nav H50 0647
Codage: 0100000001C15B47002B060301010000010000
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
VCID: 224B35CC3D288156BC-8076
Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 C
Pièce: P11-50-10.06 1006
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 603 Mat: 4G0 919 603
Pièce: DU6 Basic H42 0084
No. de série: 9464DN0B0033553
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 615 K Mat: 4G1 919 615 K
Pièce: E380 BDT C7 H08 0120
No. de série: 90349KEJ0002T
1 Code défaut trouvé:
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 243
Kilométrage: 114034 km
Heure: 0
Date: 2017.12.31
Temps: 17:12:09
Capture:
Bits: 00000001 00000000
Bits: 00000000 00000000
Tu as un truc qui a dû se coincer au niveau du MMI... Soit l'écran, soit carte SD mal enclenchée, soit bouton de commande du MMI...
Si plus de pb, faire un petit RAZ pour voir si cela revient...
L'erreur ne s'est produit qu'une seule fois et est considéré comme intermittente donc aucun soucis. Dans un premier temps je te propose d'effacer les défauts, de rouler un peu et de refaire un scan. Certains défauts sporadiques sont bien souvent dû à une baisse de tension ou quelques choses dans le genre. Après une RAZ ça ne devrait pa réapparaître. Si c'est pas le cas le défaut devrait passer de "intermittent" à "permanent", et là on s'y penchera.
Si le défaut revient, comme le dit cchapet, il s'agit d'un câble coincé.
À voir...
Merci je vais supprimer l'erreur et re-scanner plus tard, l'erreur ne m'inquiète pas trop je me demandais surtout d’où elle pouvais provenir au vu de l'énoncé
. Je reviens vers vous si l'erreur réapparais
Un grand merci :)
 Partager
