Bonsoir à tous !!
Je possède une Audi A8 de 2004 V8 335chx tiptronic 6
je souhaiterai mettre dessus une camera de recul qui s'active a la marche arrière
avec les repères aussi sur l’écran (que sa s'affiche sur l’écran rétractable)
pouvez vous m'aiguiller sur comment ajouter cette option, si il faut un calculateur en plus
ou je ne sais quoi.
Moi j'ai trouvé ceci:
http://www.ebay.fr/itm/Interface-video-avant-camera-arriere-Audi-MMi3G-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q5-Q7/352058285333?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D17a5c6ae547540a5ad226c8f7da0a1e8%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D222160948466&_trksid=p2047675.c100005.m1851
ou ca :
http://www.ebay.fr/itm/Audi-MMI-2G-HIGH-retroviseur-module-camera-faisceau-pour-Audi-A4-A5-A6-A8/222160948466?hash=item33b9d30cf2:g:zUcAAOSw241YY5bT
Mais je sais pas si ça va avec mon MMI.
Donc voilà je sais pas trop comment faire, si les connaisseurs peuvent
m'aider pour ajouter cette option ce serai bien :)
Merci bien.
Salut c'est le deuxième qu'il te faut vu l'année de ton auto tu est en MMI 2G
ah d'accord mais je vois pas comment il ce monte ont dirait une Prise de AMI (Audi Multimedia Interface) mais je l'ai pas dans la boite a gant
c'est un espace vide.
sinon pour le 1er y a ecris les compatibilité :
L'article est compatible avec les configurations suivantes du véhicule:
  • Audi > A1 > ab 2010 > MMi3G
  • Audi > A3 > ab 2012 (8V) > MMi3G
  • Audi > A4 > 2007-2015 (B8/8K) > MMI 3G high
  • Audi > A4 > 2007-2015 (B8/8K) > MMi3G
  • Audi > A5 > ab 2007 (8T) > MMI 3G high
  • Audi > A5 > ab 2007 (8T) > MMi3G
  • Audi > A6 > 2004-2011 (C6/4F) > MMI 3G high
  • Audi > A6 > ab 2011 (C7/4G) > MMi3G
  • Audi > A7 > ab 2010 (4G) > MMI 3G high
  • Audi > A7 > ab 2010 (4G) > MMi3G
  • Audi > A8 > 2002-2010 (D3/4E) > MMI 3G high
  • Audi > A8 > ab 2010 (D4/4H) > MMi3G
  • Audi > Allroad > 2006-2011 (C6/4F) > MMI 3G high
  • Audi > Q3 > ab 2011 (8U) > MMi3G
  • Audi > Q5 > ab 2008 (8R) > MMI 3G high
  • Audi > Q5 > ab 2008 (8R) > MMi3G
  • Audi > Q7 > 2005-2015 (4L) > MMI 3G high
  • Audi > Q7 > 2005-2015 (4L) > MMi3G
j'ai mis en gras la mienne enfin c'est ecris 2002 a 2010 et moi c la 4E justement.
Sinon comment connaitre la version de son MMI ?
Merci.
Salut, ton MMI est un 2g, c'est non compatible.ou alors il faut tout changer mais là...
d'accord mais pour le 2eme proposé ou je branche car la prise ressemble a un connecteur AMI et je l'ai pas dans la boite a gant
En effet ce type de connecteur est fait pour le boitier AMI et si tu compte investir dans ce systeme l'ensemble AMI + le boitier de recul va au final te couter un bras... J'ai finalement renoncé ( je voulais le faire aussi )
Finalement j'ai changé le calculateur de capteur de stationnement par un model avec la visu sur le MMI
Sinon tu as la solution moins couteuse des rétroviseurs LCD ( android ) sur lequel tu peux y connecter une camera de recul sans fil ( enfin - de fils lol )
ah t'on calculateur c'est pour le pictogramme ? ou vraiment la camera de recule ??
sinon ba je pense que je laisserai tombé car oui le AMI je le trouve a 300€ sur Ebay mais ben
pas envi de dépenser autant :p
C'est le pictogramme avec l'avancement en fonction de la distance. Ce boitier coûte en moyenne 100 d'occasion et nécessite la dernière version logiciel.
ok je voulais le mettre y a un moment mais j'aurai prefere une camera ^^
merci pour tout en tout cas .
moi j'ai un mmi 2g, et j'ai la caméra de recul en seconde monte...
il faut en effet avoir la version B du calculateur qui gère les PDC, tu as soit l'option affichage voiture, ou soit affichage caméra. Il suffit ensuite d'acheter une camera qui remplacee un éclairage de plaque, et que tu branches ensuite sur le tuner tv analogique sur les entrée analogique. Et le tour est joué...
Si tu n'as pas de tuner, par contre l'affaire se complique
