Bonjour à tous, j'ai Le bras de l'essuie-glace arrière qui n'a pas aimé le denier lavage au rouleau, celui ci est partit au passage du rouleau.
J'ai retiré le cache plastique et la vis avec une clé de 13 mais le reste ne viens pas. On m'a dit de forcer pour retirer l'ensemble mais j'ai peut d'arracher le joint ou pire de casser le par brise.
Faut il démonter par l'intérieur du haillon ou bien tirer dessus en aidant un peu avec du dégripant?
Autre question, je doit remplacer les plaquettes arrières, j'ai un vag com donc pas de problème pour rentrer le piston, la vis du haut de l'étrier est sortit en forçant un peu par contre celle du bas c'est une autre histoire, à forcer comme une mule pour la retirer elle s'est arrondi et plus possible d'y mettre la clé de 13 (elle tourne autour de la vis).
J'ai voulu donc retirer le moteur électrique du piston (vis torx) et la encore échec.
Donc à ce jour pas moyen de changer les plaquettes. Avant de récupérer une pince étau avec un collègue, y'a t'il une solution plus convenable que celle de forcer comme un bourin au risque de casser la tête de la vis?
Merci pour vos réponse et salutations ami Audiste!!!
Mettre du gasoil sur ta tête de vis pendant la nuit .Et essayer tant bien que mal de la débloquer le lendemain .Si la tête de vis est arrondi par la clé essaie de faire une entaille dessus et de la débloquer au tournevis et marteau et ensuite remplacer ta vis hs . C'est la seule solution si tu n'a plus d'empreinte pour y mettre la clé .
Chalumeau.
Tu chauffe la vis et sont support sans abuser bien sûr et un coup de marteaux et elle devrait venir.
Merci pour toutes vos réponse je vais essayer sa et vous tiens au courant.
Schumicorse merci pour l'idée de l'extracteur je n'y avais pas pensé!
bonsoir
j ai change le mien le mois dernier
j ai acheté un extracteur a 2 pinces, comme pour ôter les roulements d un arbre.
par contre tu dévisses l’écrou central de façon a laisser du jeu, tu en pose un second dessus pour prendre appui
car tu as le passage du système lave glace si tu forces avec l extracteur directement dessus tu vas le deformer
alors méfiance, avec l entretoise rajouté pour ne pas prendre appui dessus j ai mis 5 minutes
bon courage, cela se fait bien tu vas voir
cdlt Francaudi
  • 9 mois plus tard...
Merci à ce sujet qui m'a permis de découvrir l'existence de l'extracteur d'essuie glace et donc d'arriver à réparer le bras d'essuie glace arrière vandalisé de ma A3.
Pour information, il y a un extracteur sur amazon à 11 €
https://www.amazon.fr/gp/product/B001PN1DB6/
Grâce à cet outil en même pas 2 minutes, le bras abîmé a été enlevé.
