Bonsoir à tous et à toutes!!!!
Je vais faire ma vidange le week end prochain et je voudrais savoir si il y a déjà un tuto d'un V6 TDI A5 ou A4?
Et aussi je voulais savoir si faut prendre un filtre d'habitacle a pollen ou charbon activé??
Et s'il faut changer autre chose en particulier je suis preneur :icon_smile:
Pour l'huile j'ai pris de la CASTROL 5W30 Long life.
Merci d'avance. :marcelpoire:
bonjour
pour ton filtre d'habitacle prends un filtre au charbon actif
pour l'huile de vidange regarde bien dans ton carnet d'entretien la norme préconisée
n'hésite pas à changer le filtre à air en plus
après rien de plus simple pour la vidange, le filtre se trouve sous le cache marqué "V6 TDI" et la vis de purge sous le carter moteur
attention par contre, si tu n'as pas acheté une jauge à huile manuel ( comme dans le temps ..) mesure bien la quantité d'huile que tu enlèves ! ( l'ordinateur ne t'indique le niveau d'huile que moteur tournant et chaud )
à plus et bonne vidange
Moi je fait systématiquement :
-Vidange 7,5litre puis ajuste a la jauge
-Filtre a huile (origine Audi)
-Filtre a gasoil (origine Audi)
-Filtre hbitacle charbon actif (origine ou adaptable)
Tres important les filtre origine certes plus cher mais de bien meilleure qualité.
Pour le filtre a gasoil ne le cherche pas 2h il est sous la voiture sur le coté passager au niveau de la portière sous le long cache plastique.
Un coup de valise apres est le tour est joué
Vous savez quel diametre pour le joint du bouchon de vidange?et que type de bouchon?
Vas chez audi commander les pièces..
Au moins tu as pas des bouchons de me..
Sur 2.7 TDI CANA,CANB,CAND,CANC,CDYA,CDYB,CDYC
Bouchon M14*1.50
Joint 14*20
Bouchon pas impératif du tout surtout si empreinte toujours ok.
