Bonsoir,
Sur mon Audi A6 avant C5 2.5 TDI 180cv Quattro, je dois remplacer mon étrier avant gauche qui est grippé, par contre je voudrai connaitre l'ordre de la purge sur chaque roue,. :nixweiss:
Pourriez vous me dire dans quel ordre je dois procéder? :secret:
Merci d'avance :marcelpoire:
L'A6 B5 n'existe pas, c'est soit l'A4 B5 ou l'A6 C5.
Il faut purger de la roue la plus éloignée vers la moins éloignée du bloc ABS, donc ARD, ARG, AVD et AVG.
Avant de remplacer l'étrier pour rien, ne serait-ce pas tout simplement les colonnettes de guidage qui sont grippées et qui auraient besoin de dégripper puis graisser ? Vérifie aussi l'état des 2 petits soufflets caoutchouc sur les colonnettes.
Pièces N°3 de l'éclaté suivant vissées sur le support d'étrier:
http://www.partsbase.org/audi/audi-a6-avant-a6-eu-2000-61530-floating-caliper-brake-brake-disc-vented/
Oui désolé s'est une C5 :oops: ..
Ok je vais vérifier. Merci
