Bonjour à tous,
Voila je vous explique mon petit souci, je viens de recevoir mon VCDS, j'ai fais un diag sur mon Audi A3 2l de 2008 et j'aimerais savoir si quelqu'un peux me donner des renseignements sur les codes defaut que j'ai trouvé.
Merci.
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 L
Pièce: KSG H11 0080
Codage: 1880202002186D298505488A0167
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 4581A7FD0CD99536E7F-8010
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
1 Code défaut trouvé:
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 P Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H16 0192
Révision: H16 No. de série: 2500K082070715
Codage: E9801F0E1002020100
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
01304 - Autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 127
Kilometrage: 118003 km
Heure: 0
Date: 2014.04.27
Temps: 09:05:36
Mauvais codage logiciel du module 46 ? Le diagnostic indique que les pièces suivantes ne sont pas installées (n.mounted = non installés) sur ton véhicule :
- Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Pour le code 00849, voici ce qu'indique le wiki ross tech :
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition Possible Causes
  • Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty
  • Ignition/Starter Switch (D) faulty
Possible Solutions
  • Check Terminal S
  • Check Fuse(s)
  • Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D)
  • Check/Replace Ignition/Starter Switch (D) / c'est le contacteur de Neiman a priori.
Pour le code 01304
01304 - Radio: No Signal/Communication Possible Symptoms
  • Reduced Functionality
Possible Causes
  • Communication from/to Radio faulty
  • Wiring/Connectors from/to Radio faulty
Possible Solutions
  • Check Communication from/to Radio
    • See Measuring Value Blocks (MVB)
  • Check Wiring/Connectors from/to Radio
Merci wauzzz pour cette reponse
Pensez vous que ca peux venir de mon autoradio car j'ai monté un autoradio no name
Merci.
Merci.
Effectivement, cela semble bien lié aux fonctions de l'autoradio qui semblent diverger de l'autoradio prévu en monte d'origine.
Merci Wauzzz pour toutes tes reponses
