Bonjour a tous, Suite casse moteur, j en profite pour remplacer ma pompe à injection, j ai mes informations de codage de pompe mais j'ai besoin du code pin pour adapter ma nouvelle pompe, mon Audi est une A4 b6 de 2003 en moteur BDG, quelqu'un peut m aider pour obtenir ce Pin? Merci
Ton A4 est équipé d'un antidémarrage IMMO3 et il faut un code PIN à 7 chiffres et je ne sais pas comment l'obtenir à part passer en concession.
Il y a peut-être aussi la solution d'inhiber l'antidémarrage avec ces outils (mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas si cela marche) :
BYPASS AUDI-SKODA-SEAT :
http://www.eobdtool.fr/wholesale/bypass-audi-skoda-seat-vw-ecu-unlock-immobilizer-tool-1761.html
ou SUPER VAG K+ CAN 4.6 ou 4.8.
Il y a peut-être aussi la solution de relever le code PIN antidémarrage à 4 chiffres avec un outil comme VAG TACHO& OPEL IMMO 3.01. Dans la procédure qui suit (après traduction approximative), ils appellent "TIGE" ou "goupille de dispositif d'immobilisation" le code PIN.
Pompe d'Injection de dispositif d'immobilisation III permutation
Cette procédure décrit comment changer la pompe d'Injection sur 2,5 l V6 TDI moteur dans les véhicules VW/Audi/Seat/Skoda avec immobilisateur III.
Détermination de VIN & ID IMMO
Unité de contrôle moteur (ECU)
[sélectionner]
[01 - moteur]
Regardez la première « Extra » domaine. La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'Immo-ID.
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
---OU---
[sélectionner]
[01 - moteur]
[Les blocs de mesure - 08]
Sélectionnez le bloc 081.
[Go!]
La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'Immo-ID..
[Fait, revenir en arrière]
Permutation de la pompe à injection
Conditions préalables :
La nouvelle pompe d'Injection est installée dans la voiture.
Au moins 12,5 V tension de la batterie.
Assurez vous d'avoir la goupille de dispositif d'immobilisation (code PIN), pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[sélectionner]
[01 - moteur]
[Login - 11]
NIP de 4 chiffres
La tige doit être entrée sous la forme 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Faire] !
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans « Numéro de canal ».
[Lire]
NIP de 4 chiffres
[Enregistrer]
Arrêtez l'allumage et laissez le sit de la voiture pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrer le moteur pour vérifier que l'adaptation a été un succès.
Ce document provient de «http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping&oldid=6789"
Modifié par WAUZZZ
  • 2 mois plus tard...
bon ben j'ai tout fait .... et ça ne démarre toujours pas
j'ai le code pin attrapé avec k can commander 1.4
j'ai VCDS, suivi à la lettre ce que dit ROSS TECH
mais dans la fenêtre pour mettre le code pin à 5 chiffres il ne m'autorise que celui à 7 chiffres avec le numéro de d'atelier er d'importateur
en gros j'ai fait
avec K can commander
01 motor
open channel
puis engine contrôl Unit
cela me donne le PIN a 4 chiffres
puis avec VCDS
calculateur
moteur
puis log avec mon pin pour aller modifier 50
j'arrive sur une page qui me propose
PIN? et des zones vides
en dessous 36000 a coté PIN 7 chiffres ...
encore en dessous 36000
test
Bref dans la zone code pin à 7 chiffres pas moyen d'entrer juste 5 chiffres car toujours il me demande l'atelier et l'importateur
j'ai essayé de remplacer 36000 par mon pin 5 chiffres
test je valide
il me demande si c'est bon avec un numéro d'atelier qui vient de niul part
je valide
et toujours erreur
Bref je suis un peu perdu
merci de votre aide et de vos connaissances
C'est malheureusement ce que je craignais depuis longtemps et tu confirmes bien par tes différents essais : Si cela ne fonctionne pas avec le code PIN à 4 chiffres, il faut faire réadapter la pompe en concession. En effet, seul l'outil VAS5051 permet de se mettre automatiquement en relation avec le centre d'identification des véhicules, ce dernier permettant d'obtenir le code PIN à 7 chiffres depuis le N° de concession et d'importateur où tu fais faire l'adaptation.
  • 7 ans plus tard...
Le 28/04/2015 à 08:31, WAUZZZ a dit :
Bonjour, Ce message est vieux, mais il faut tirer les choses au clair. En fait, il y avait marqué deux fois le chiffre 36000.
Il dit bien " Bref dans la zone code pin à 7 chiffres pas moyen d'entrer juste 5 chiffres car toujours il me demande l'atelier et l'importateur " , je suppose donc qu'il s'est trompé de case, car il y a marqué deux fois 36000 dont une 36000 suivi du texte code pin à 7 chiffres.
S'il avait saisi en dessous, cela je pense que cela fonctionnerai.
