romg34
Tout ce qui a été posté par romg34
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 en 2ème monte
romg34 a répondu à un(e) sujet de iridium dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C est une fin 2012, pas d Ad Blue non ! -
Solution Lecture Video A4 B8 Facelift Sline Mmi Basic
romg34 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour à tous, j ai pas mal cherché ma solution sur le forum et je ne trouve pas. Je viens d'installer le kit appuie tête alpine de Chez Kufatec ( magnifique au passage ) je vais rajouter un chargeur Dvd alpine, je souhaite trouver une solution pour ajouter au montage une clé Usb ou disque dur avec vidéos et si possible avoir aussi la sortie video sur mon écran Mmi et la possibilité d avoir L écran de commande de la sélection Dvd ou autre media. Quelqu'un saurait me conseiller ? Je n ai pas L Ami sur ma voiture uniquement une prise Jack Aux.... Pas de problème pour moi pour modifier si besoin. Merci -
Salut 4Kacecar. Il me semble bien que j ai le Mmi 3G (couleur mais navigation sur Dvd) bizarre d ailleurs sur une sline facelift ??? Merci. Du coup pour L Ess j ai monté l Active Gateway option Wifi qui m a permis de régler les différents profils comme je voulais et de désactiver complètement L ESS en mode confort et Efficency ! A+. -
. Salut Hermanos, quel modèle de Mmi as tu ? Quel codage à tu effectué pour avoir les différents modes sur le Mmi, j ai toujours mon problème cité plus haut. Merci. -
Diffuseur AR type RS4 pour B8 S-Line 3.0 TDI
romg34 a répondu à un(e) sujet de Spicart dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, j ai monté le diffuseur type Rs4 de chez Rieger, il tue 😍😍. -
Personne n'a d idées pour mon problème cité ? Merci -
Zones à risques et Radars Fixes Mmi A4 Fl
romg34 a répondu à un(e) sujet de romg34 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Justement, c'était cette piste que je voulais creuser, si il est possible d'ajouter les PI directement sur le Gps de Navigation ? -
Justement, ça me parait bizarre, je les ai sur le RNS E sur l'A3 facelift de ma femme, vous êtes sur de l'info ? Merci -
Bonjour, J'ai effectué la modif sur A4 B8 2013, tout fonctionne, j'ai bien le menu individual mode sur le MMI mais je n'ai pas le visuel du véhicule avec les différents modes sur le MMI, normal ? La modification des modes par mon bouton Drive select fonctionne nickel par contre. Merci PS:il y a t-il aussi une possibilité de codage pour activer ou désactiver le Engine Soud System avec le mode Individual ? -
Bonjour à tous, Désolé si le sujet a déjà été abordé, j 'ai un peu cherché sur le forum sans vraiment trouver ma réponse... Est il possible sur A4 Facelift de signaler les zones à risques et les radars fixe sur le MMI ?? Je trouve dommage d'avoir à rajouter un Coyote, Merci
Ok merci je n étais pas sur d avoir le même montage sur Facelift de 2013. Merci, oui je te donnerais version de mon gateway.
Retrofit : Adaptive Cruise Control (ACC)
romg34 a répondu à un(e) sujet de FabioR6 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Quel dommage ! Tu peux m envoyer Mp avec codage à effectuer ? J' essaie de voir de mon côté si je ne trouve pas qqun ? Le problème est sur ton codage hardware caméra ou sur du software ? -
Bonsoir à tous, toujours rien de ce côté là ? Je me suis fait le APS, le select drive en retrofit, je vais m attaquer le Audi Engine surround system très bientôt et le high beam system grâce à un de tes tutos d ailleurs, je deviens aussi accroc aux retrofits :) -
Salut. Génial ton Tuto, tu sais me dire quelle réference de rétro je dois trouver ? Ma voiture A4B8 facelift sline (donc rétro noir) rétro electrochrome d orgine et détecteur de pluie. Merci
[Tuto] - Retrofit Audi Drive Select non Facelift avec MMI
romg34 a répondu à un(e) sujet de grosbill dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Bravo Sais-tu si cette procédure d'installation e de codage est valable pour A4 B8 Facelift ? Merci -
Bonjour. Tout est dans le titre, si quelqu'un peut me trouver sur etka ou autre prix + aile avant gauche et droite Rs4 b8 facelift. Merci
Bonsoir à tous. Quelqu'un peut me donner les refs et tarifs des becquets Sline et Rs4 A4 B8 avant face lift svp ? Idem' pour le Pc arrière s Line. Avec diffuseur pour sortie v6 3L d origine Merci d'avance.
Besoin d aide durites dépression A4 b6 BDG
romg34 a répondu à un(e) sujet de romg34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sympa je te l envoie de suite. Bonne soiree -
Bonsoir. Merci de la réponse, je n'ai pas eu le temps d aller l acheter et cela m'aurait bien dépanné si quelqu'un avait ce parcours de flexibles. Merci. -
romg34 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous. Suite remplacement moteur sur A4 B6 2.5 tdi BDG , je cherche le schéma commet compartiment moteur des durites pneumatiques de l électrovannes n75 et toutes les autres. Merci d'avance ! -
Bonjour a tous, Suite casse moteur, j en profite pour remplacer ma pompe à injection, j ai mes informations de codage de pompe mais j'ai besoin du code pin pour adapter ma nouvelle pompe, mon Audi est une A4 b6 de 2003 en moteur BDG, quelqu'un peut m aider pour obtenir ce Pin? Merci
(Help) Contrôle Débit injecteurs + pompe 2.5Tdi BFC avec VAG-COM
A locker je poste dans la section Vag-Com Merci -
(Aide) Cablage Phares A4 B6 & B7
romg34 a répondu à un(e) sujet de jromg34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Part no: 8E0 907 279 E Labels: 8E0-907-279-E-8E2.LBL Component int Lastmodul RDW0305 -
Donc j'ai trouvé ça pour la 8EC 8ED Coding ?xxxx: Chassis 0 = Limousine (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) [*]x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) [*]xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) [*]xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) [*]xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles Et ca pour la 8E2 8E5 [/url] Audi A4 (8E) Central Electronics (8E2/8E5) Contents [hide] Coding 0?xxx: Light Sensor 0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed [*]0x?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed [*]0xx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights [*]0xxx?: Country 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada Il ne me prends uniquement en codage les valeurs 0 et 1.......
