Bonjour à tous !
Je viens m'adresser aux mécanos ou amateur qui auraient de bonnes idées !
Voila j'ai une A3 8L 1.8T de 180ch.
C'est une panne aléatoire donc je soupçonne un problème électrique (relais ?)
Voila le problème, ça à commencé par une chute à 0 du compte tour, puis sa reviens (en 1 seconde) avec un cadeau, le voyant EPC qui s'allume.
Arrêt sur le coté, j'enlève la clef, je la remets, contacte j'attends que le "OK" disparaisse, je relance, plus d'erreurs, elle remarche.
2ème fois, je continue à rouler, je fais un test (j’accélère, pas de perte de puissance testé jusqu'à 5000 tr bien suffisant)
3ème fois, un avis ?ça m'agace, je la pose dans un coin, et je prends l'autre voiture !
2 Semaines plus tard, je la reprends, elle démarre au quart de tour, elle roule sans problème, j'arrive à un péage, je repars fort fort fort et la, compte tour à 0 (à 70km/h), l'odb rouge rouge avec un sigle je pense à un /!\ (mais j'ai que la moitié de l'écran qui s'affiche)
Je me jete sur la bande d'arrêt d'urgence je coupe le moteur, je laisse reposer 30 secondes, je remet, j'attends le OK, je relance et la... elle démarre plus. Elle à envie, mais non elle ne veut plus. Comme si l'essence ne veut pas s'embraser et relancer le moteur.
Je dis bien comme si, car après avoir attendu 45 minutes patiemment sur le bord de l'autoroute à croiser les doigts qu'on me l'emporte pas, elle redémarre et je repars doucement en essayant de jamais m'arrêter, pendant le trajet, elle me refais un coup de compte tour à 0, et voyant EPC, mais j'arrive à retourner chez moi.
Une idée ? Une avis?
Merci d'avance !
Roman
Dans l'ordre ou dans le désordre...
Boitier pap, pompe de gavage, bobine, module du puissance, contacteur neiman, platine fusible sur batterie, régulateur pression d'essence, capteur pmh etc...
Sinon, plus sérieusement, un simple passage au diag, et tu sera fixé de suite. L'ecu enregistre les dtc meme si le voyant s'éteint a nouveau.
ps: essai de nettoyer la platine support fusible situé SUR la batterie.
