ZanTh11
À propos de ZanTh11
  • Rang
    Adepte du forum
    11000 - Aude
    A3 8L 1.8T Quattro ABT @ 227hp 330d e46 Ph2 A4 B5 1.9 Tdi90 Pack Clim
  1. Bonjour, audience reportée!
  2. Alternateur en fin de vie.. Le régulateur est probablement en train de laché. Controle ta tension juste au démarrage! En démarrant avec les pleins phares, la lumière doit s'affaiblir et pas augmenter.
  3. Le 150cv c'est pas un 180cv bridé.. Plus fiable le 180cv.
  4. C'est tout a fait ça Myck ! Sauf que niveau dump, l'explication est tout aussi logique, maintenir le turbo a haut régime même avec la pédale de gaz fermé. (l'air expulsé souffle directement sur le turbo pour le maintenir dans les tours). Puis pour monsieur tout le monde, n'oublions pas que ce n'est pas une gamme sportive mais bourgeoise... Le pshit pshit ne cible pas la clientèle. Et ca fonctionne très bien en circuit ouvert, comme ca fonctionne très bien sans pompe a air auxiliaire... et comme ça marcherai très bien sans pompe a eau auxiliaire, la vraie question, c'est juste de savoir com
  5. La mienne est équipé en 2003... Et beaucoup de marque ont ce système, loin d’être inutile. Ca vaut 90e en neuf, environs 45 en occaz... edit: apres c'est que mon avis hein, chacun fait ce qu'il veut... C'est un peu comme les personnes qui jure que par les dump fermée.. pour des raisons mystérieuse !
  6. Je sais pas qui est le type qui dit que ca n'a aucun risque pour le cata... Lui, c'est probablement pas un ingénieur motoriste de chez audi. La pompe a air sert a dilué l'enrichissement du starter auto.. Quand un moteur tourne trop riche, une grande partie du carburant est imbrulé et propulsé directement sur le catalyseur. Le carburant ronge la céramique (la pierre qui supporte les éléments chimique nécessaire a la catalyse). Le cata rend l'ame plus rapidement.. Et vu le prix du bestio. :C Cette petite pompe n'est pas la pour décoré. Tant que le catalyseur n'est pas a température, il n
  7. Lol merci Replay.. Disons que c'est un peu mon métier. ;<) Donc j'essaie d'en faire profité les membres du forum même si je suis plus trop présent en ce moment (projet immo). Puis j'ai pas la science infuse, mais j'ai l'habitude de controler l'état de santé des moteurs et de faire du chiffrage rapide (autant en réparation qu'en destruction).
  8. Moteur bloqué car plein d'huile, surtout pas lancé le moteur car tu vas plié une soupape. Tu lèves le train avant droit, tu met la 6ieme, et tu tourne doucement la roue, en avant, en arriere en avant en arriere. L'huile va tombé dans l'échappement. Tu déconnecte les durites du turbo a l'échangeur (au niveau du passage de roue), tu met un sceau en dessous. Quand le moteur tourne convenablement a la main (si c'est pas le cas, faudra au moins déposer 2 bougies). tu remet de l'huile, niveau moyen entre min et max, tu démarres en 6ieme, en maintenant la pédale d'embrayage enfoncé au pla
  9. En pièce jointe au conclusion sont tous les échanges de mail prouvant notre bonne foi, prise en charge des réparations, etc... Il a aussi joint les photos de la voiture. A titre d'info.. voici "l'épave"... qui sortait tout juste d'un complet peinture... un intérieur baquet full cuir bi-ton.. etc...
  10. Voila quelques extraits des conclusions de notre avocat... Il réponds, argument, et démontre point par point que les affirmations de l'avocat de l'acheteur sont nulles. Pour ne pas prendre de parti prit dans vos avis, je vous posterai quelques extraits des conclusions de l'autre avocat (qui nous attaque mais demande un délais pour se préparé...)
  11. A ce jour, son avocat a rendu ses conclusions, le miens aussi. Après lecture, son avocat a demander un délais supplémentaire. Il en ressort que l'acheteur est de mauvaise foi, et que son rapport d'expertise est considéré nul car fait trop longtemps après la vente (et dans le temps, et dans le kilométrage) alors que l'avocat adverse plaidait d'un véhicule inutilisable et impropre a la circulation... Seul défaut retenu vice de titre de propriété. L'absence de CT valide n’empêche en rien, la vente et-ou l'immatriculation. Je vous dirai plus a la fin du mois.
  12. Comme toutes les voitures, l'huile depend du climat, et de ta conduite, la mienne est en 10w40 en temps normal et 10w60 lors des sorties piste.
  13. Non mais 140.000km et 2 embrayage rincé, excuse moi mais... Concernant la butée, si tu dois la changer, faut re déposer la boite (meme TH que pour un embrayage du coup).
  14. compteur reprog ou fausse facture...
  15. Sur un tdi ok... mais une essence aucun interet hors passage grosse capacité pour reprog poussée.
