salut a tous
voila j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'éclairé un petit plus sur le problème de se témoin airbag, après passage a la valise audi, il indique défaut connecteur airbag siège passager
est ce que cet fiche se trouve a l’intérieur du siège ou bien en dessous ?
une idée de ce que cela pourrait être ?
merci
Modifié par a4v6tiptronic
Hello,
le probleme du temoin d'airbag est assez connu chez audi, bien souvent les connectiques sont trop courtes et finissent par céder, le connecteur est normalement sous le siège
commence par vérifier de ce coté là. le remède le plus commun que j'ai pu lire est le retrait du connecteur et la soudure des connectiques
bon courage
j'ai eu la même chose supprime le connecteur sous le siège coute moins de 2€ contre 300€ chez audi pour le changement de l'airbag.
Les nouveaux airbag ont le fils plus long pour éviter de tirer sur ce connecteur.
Puis apres passage à la valise pour effacer le défaut.
+1 modif connectique.
