Heinz-Forty
À propos de Heinz-Forty
  • Date de naissance 30/05/1972
    Le SUD....
  1. Heuuu.... quand je t'envois un message, ca me met : "Le membre ne peut plus recevoir de nouveaux messages"
  2. Bien ca Carcassonne, Good Luck for the futur alors !!!
  3. Le V8 c'est quand meme autre chose...
  4. Le V8 c'est quand meme autre chose...
  5. Bizarre pour ton témoin de plaquettes, j'ai moi aussi changé mes plaquettes moi meme, et il y a un temoin d'usure sur 2 des 8 plaquettes et des qu'il est rebranché, le témoin ne s'allume plus. Ce témoin est en fait un fils qui est noyé dans la garniture de plaquette et qui se coupe une fois la garniture trop usée, mais normalement apres, cela redémarre à 0. De quelle année est ton modele, peut etre apres 1999, il faut une remise à 0 par la valise je ne sais pas, voir les autres futures réponses. Pour la boite par contre, je ne sais pas...
  6. Heinz-Forty
    VAG.COM
    Nan ca cale quand tu freines, en gros je suis à 100 km/h, je freine pour ralentir et au passage du rapport inférieur, le moteur passe sous les 500 t/mn et si ce n'est pas au premier passage de rapport inférieur, ce sera le suivant par exemple, donc je me retrouve comme un con et il faut absolument que je m'arrête pour redémarrer... Genre je suis en 5, je freine pour ralentir le moteur va donc passer la 4 et ( comme quand on embraye, le moteur passe au point mort ) passer sous les 500 et caler ou alors cela se fera au passage de 4 vers 3 , en gros au moment du point mort entre deux rapports Je redémarre donc et tout rentre dans l'ordre ... jusqu'à la prochaine fois... dans 500 kms ou 2000 !!! Par contre, à l'arrêt pas de problème. Pour dsts, je dis VAGCOM car je ne connais rien d'autre mais effectivement, l'appareil de mon oncle ressemble grave à celui de gauche en haut sur ta photo. J'avais aussi 1 défaut "boite de vitesse" mais c'était un témoin de feu de stop... cela dit après réflexion, peut être une cause à effet... a méditer... Merci.
  7. Bonsoir à tous, Comme j'ai un oncle qui travaille chez VAG, j'ai eu un passage au VAG.COM, cela ressort 11 défauts du calculateur, défaut "sporadique" et donc sans gravité, à savoir une fois par ci une fois par la mais pas en continu, en fait le calculateur enregistre des défauts qui passent par la, les garde en memoire, mais ces défauts ne restant pas, il n'y a pas gravité. Et donc comme ces défauts ne sont pas présent lors du passage, on ne peut pas les rectifier, et apres passage à la valise, remise à 0 des défauts, on repart donc sans défaut en mémoire. Pourtant, encore aujourd'hui, mon A8 a callé au freinage... je ne comprends rien, des fois pendant 2000 kms, quedal et la tout d'un coup 3 fois de suite et apres rien pendant 500 bornes... c'est tres genant, car il faut abslument s'arreter pour redemarrer... ( Et la plus de question a cause de l'ethanol ou autre, je n'en ai pas mis depuis 3000 kms... soit environ 4 pleins ) Quelqu'un aurait une explication ??? ou un début ? Je pourrais faire un scan des défauts si besoin... Merci d'avance.
  8. Bonjour, Voila, j'ai les plaquettes à changer, j'ai trouvé sans soucis, mais je ne trouve pas mon type mine, hormis 4D, apres je ne sais pas. Sur ma CG, au niveau D2 ou D2.1, je n'ai rien d'écrit. Une partie du N° de série ne correspond pas au type mine ? Audi A8 3.7 1998 ( a titre d'info ) Merci d'avance
  9. YES YES YES, joie et bonheur dans mon coeur... Nous déménageons dans le 11 ... fini la RP, vive le sud, vive la mer, vive moi !!!
  10. Merci...
  11. La valise VAG.COM permet de connaitre tous les défauts en cours sur la voiture ?
  12. Honte à eux il en va de soit si j'ose dire...
  13. Bon, Perpignan ==> Rodez ==> Seine-Port 960 kms avec presque le plein !!! reserve à 780 kms restait 9 litres !!! Et arrivé à la maison, surprise... un courrier ... un flash... 77 au lieu de 70, vitesse retenue 72... 45€ , 22.5 € le kilometre/heure !!! Et un temps de merde pour cloturer... Enfin en 1 mois, 6000 kms de bonheur.
  14. Pareil 3.7 1998, 5 places sur la CG... Par contre, peut être le S8 est en 4 places.
  15. Bon, ben c'est fini.... retour dans la RP....
