Tout ce qui a été posté par McFAST
Infiltration d'eau à l'arriére droit
McFAST a répondu à un(e) sujet de ultrAslan dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
regarde si le joint du couvercle du filtre d'habitacle est mis correctement si c pas le cas l'eau du pare brise coule par le filtre puis passe par le coter passager. -
A4 TDI 130 de McFAST
McFAST a répondu à un(e) sujet de McFAST dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je pourrais dire merci imageshack pour le passage au payant donc les photos pas dispo. Bon sinon petite news, aucun silent bloc de changé car pas mort après passage au pont. Parechoc AV refais à neuf suite à un jeune qui a fais une marche arriere sur une voie de circulation avec son crochet d'attelage. Donc changement de la grille basse S-line + condenseur de clim+peinture complete du parechoc (piqué par les gravillon de d’anciennement DDE) et du rajout. La petite arrive tranquillement vers c'est 185000 km. J'ai un envie de chargement mais elle marche comme si elle était neuve. -
vagcom options
McFAST a répondu à un(e) sujet de filouphile dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
si tu actives les graduations+aiguilles en permanence, tu auras les graduations que quelque secondes et que les aiguilles en permanence. J'ai remarqué que si tu passes sous un tunnel les graduations s'allume quelques seconde aussi. J'ai toujours vu ça malgré le bon code rentré dans le calculateur. Si cela peux d'aider. -
Voyant Airbag - Procédure de shuntage du faisceau sous le siege ?
McFAST a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est plus une "soudure sèche" que je pense. c'est souder mais cela fait pas contact. -
le fils vient direct de l'airbag du coup du détonateur sur la fiche jaune que tu as supprimé à la fiche qui va sur le plancher. Regarde si une soudure n'as pas lâcher, j'ai déjà eu le cas sur des connecteurs, tu crois que c souder mais en faite non. -
As tu prolongé les fils car d'origine ils sont un peu court. Si tu l'as pas fait cela doit faire mauvais contact au connecteur du plancher. -
voyants ABS et ESP allumés APRES changement contacteur de freins
regarde si les fils sur les cosse du connecteur du contacteur de frein n'ont pas pris de jeu. -
Achat b6 2.5 tdi v6 180 berline
McFAST a répondu à un(e) sujet de ticherie dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui cela rentre dans la mienne je mets une bebeconfort complete -
B6 qui démarre pas
McFAST a répondu à un(e) sujet de nab54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
cela ressemble à l’anti démarrage qui reconnais pas la clés. -
programmation télécommande a distance
McFAST a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pourquoi tu l'as pas fait chez audi c entre 50-60€ la programmation ?? surtout que tu l'as acheté chez eux. -
perte de puissance a4 b6 2.5 tdi 180cv
McFAST a répondu à un(e) sujet de Polat.sline dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Refais vite ta vidange de boite avant qu'elle lâche pour remettre la bonne huile. regarde si tu as pas un manchon sur le circuit d'alimentation d'air qui est pas défais ou desserrer. -
[Nuts] Nouveau en A4 B6 1.8T
McFAST a répondu à un(e) sujet de Nuts dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C clair si c pour partir au Portugal l'A4 doit être juste surtout au retour. Je parler + au quotidien. Sinon il y a les Skoda Superb qui sont bien logeable. -
Bonne vente, mais pour info, avec 2 enfants, 1 de 4 ans et 1 de 5 mois aucun soucis de place avec la berline même avec 1 siège auto+ 1 cossi et une poussette dans le coffre. Après c'est sur que la place au milieu est plus que limité. J'ai même ressui à mettre 2 sièges auto+le cossi à l’arrière lors de la garde d'une petite d'un pote et cela tenait pile poils. -
A4 2.5 TDI 180 Quattro Pack Plus
McFAST a répondu à un(e) sujet de toniA4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:bien: :bien: -
C'est pas simplement un condensa de clim ???? -
probleme demarage à froid a4 2.5 tdi
McFAST a répondu à un(e) sujet de jul_57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bienvenu à toi. Change le commutateur de phare, certain on eu des problèmes de démarrage et de décharge de batterie à cause de celui ci. C'est un problème déjà abordé sur les forums. -
Mon A4 2.5 TDI 163 S-Line(suite)
McFAST a répondu à un(e) sujet de jbquattro44 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ne t’inquiète pas pour les essuie glace cela mets arrivé, j'ai pris des bosch et la fixation est vraiment pas belle par contre avec les valeo aucun soucis. -
sur les aerotwins d'origine le clips et sur l'essuie glace. Sur le bras il y a simplement le trapèze qui va dans l’encoche de l'essuie glace. Les essuie glace d'origine sont des valeo.ref 574303 -
Problème "grosses" vibrations audi A4 B6 2.5 tdi 163
McFAST a répondu à un(e) sujet de Ckase dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
regarde le silent bloc de boite en bout de celle ci et ce lui qui est devant le moteur, les symptômes ressembles à ceux que tu décris. http://forums.audipassion.com/topic/165187-tremblement-moteur-au-ralenti-et-levier-de-vitesse-qui-tremble-resolue/ -
Il faut virer le connecteur qui relier l'airbag du siège au faisceau qui se branche au sol de la voiture. tu coupes les fils, tu soudes les fils correspondant en les rallongeant avec de l’étain et recouvert de gaine thermo. C'est le connecteur jaune qu'il faut virer car d'origine les fils qui va à l'airbag sont trop court. -
J'ai tout pris en bosch disques+plaquettes et cela va pas trop mal au niveau du mordant. Pour le silent bloc j'ai pas trop encore regarder mais il y en a pour environ 50€ de pièce sur internet. Faut déjà la mettre sur un pont pour confirmer le diag. -
sur un post du forum (désolé je sais plus lequel) un membre à vider sont cata puis repassage au banc et il avait rien gagné au niveau puissance ou couple. -
bon petite news, elle arrive sur ces seulement 174000 kms. Freinage complet avant refais (disque+plaquettes) à 171000 kms. Et j'ai comme un bruit en embrayant vers 1500trs, faut que je la monte sur un pont car elle est vraiment trop basse pour voir quelque chose (il faut caler la voiture pour pouvoir mettre mon cric hydraulique et celui d'origine touche les rajouts de bas de caisse). Je suis surement bon au vu des bruits et des recherches sur le forum pour le silent-bloc de boite. -
Si tu vide tas ligne le turbo ne sera plus en "pression" il faudra refaire la carto pour éviter une conso excessive. -
fumee bleue grise
McFAST a répondu à un(e) sujet de christophe210519 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tarde pas non plus à le faire car s'il lâche l'huile va boucher le cata et tu sera bon pour un nettoyage voir le changer.
