christophe210519
À propos de christophe210519
Bonjour Je suis sur le point d'acheter une audi A4 2.0TDI 120 DPF, elle a 147000kms. Qu'en est il de la fiabilite? Actuellement j'ai une A4 1.9TDI B6 qui a 260000 kms et je n'ai jamais eu de soucis avec. Merci
Bonjour Je suis sur le point d'acheter une Audi B8, pouvez vous me dire comment on peux voir si le MMI accepte la lecture des films videos? La Voiture possede le GPS. Merci
fumee bleue grise
christophe210519 a répondu à un(e) sujet de christophe210519 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour J'ai demonte les conduits d'admisson, pour acceder al la turbine du turbo, j'ai du jeu axial,je dirais 1 ou 2 mm, mais plus longitudinal c'est a dire quand je tire sur l'axe j'ai au moins 1 CM de decalage.. A votre avis le turbo meurt?? Merci -
fumee bleue grise
Comment peut on etre sur que ce soit le turbo? Merci -
fumee bleue grise
il peut lacher d'un moment a l'autre ou je peux continuer a rouler comme ca?? Merci -
Bonjour, Depuis quelques jours mon A4 B6 1.9 TDI 101CV de 2003,260000kms fume (je lui ai dit que c'était pas bien pour sa sante....) Je m'explique: Quand je demarre il y a un nuage gris bleu non persistant qui apparait, a chaque redemarrage( feu tricolore stop....) pareil. Aussi si je reste a vitesse constante et que je reaccelere le phenomene se produit aussi. J'ai remarque aussi que dans le nuit avec le reflet des phares de la voiture qui me suis quand j'accelere ca fume . A votre avis de quoi cela pourrait provenir? (turbo fatigué, EGR encrassee ou autre) Je precise aussi que ma vanne EGR est pleine d'huile. Merci
Bruit Pompe direction
ok merci Je vais aller chercher ca demain chez audi. Par contre pour le galet, ca le fait pas tout le temps je pense que je vais changer mes galets de courroie d'accessoire et le reste qui va avec -
Bonjour Ok merci pour l'info, tu prends de l'huile chez VAG ?? -
christophe210519 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Depuis plusieurs jours, j'ai un bruit a niveau quand je tourne mes roues à l'arret ou a faible vitesse, comme si il n'y avait plus d'huile dans la direction ce qui n'est pas le cas, j'ai aussi remarque que mon galet tendeur tremble fort au ralenti ce qui crée des vibrations et donc un autre buit. A votre avis que dois je regarder? Merci -
ventilateur avant
ou se trouve cette sonde de declenchement??? La temperature au tableau de bord est a 70°C,le niveau de liquide est bon. Merci -
Bonjour Depuis 2 jours, j'ai mon ventilateur radiateur qui se met en marche des la mise en marche du moteur, la clim est éteinte, a votre avis qu'elle est la cause ?? Merci
Boite de vitesse automatique
christophe210519 a répondu à un(e) sujet de christophe210519 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok merci Ca se revends combien a peu pres ?? C'est une A6 2.5 TDI avant 180 CV avec 200000kms. -
christophe210519 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une audi A6 2.5 TDI 180CV, elle est propre, mais il y a un probleme de boite, seule la marche arriere fonctionne. Elle a été passé à la valise il en ressort les codes P0735 et P0741. A votre avis est ce la boite HS ou le calculateur de boite? Merci -
abaissement retroviseur marche arriere
merci. Donc pas possible pour moi. -
Bonjour Qui pourrait ma dire comment fait on pour programmer l'abaissement de la vitre du retroviseur droit quand je passe la marche arriere?? sur une audi A4 B6 et auto com Merci
