À propos de McFAST
- Date de naissance 11/10/1981
Prénom
johan
Proche de Sens 89
A4 B6
Motorisation
1.9 TDI 130
Infiltration d'eau à l'arriére droit
McFAST a répondu à un(e) sujet de ultrAslan dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
regarde si le joint du couvercle du filtre d'habitacle est mis correctement si c pas le cas l'eau du pare brise coule par le filtre puis passe par le coter passager. -
A4 TDI 130 de McFAST
McFAST a répondu à un(e) sujet de McFAST dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je pourrais dire merci imageshack pour le passage au payant donc les photos pas dispo. Bon sinon petite news, aucun silent bloc de changé car pas mort après passage au pont. Parechoc AV refais à neuf suite à un jeune qui a fais une marche arriere sur une voie de circulation avec son crochet d'attelage. Donc changement de la grille basse S-line + condenseur de clim+peinture complete du parechoc (piqué par les gravillon de d’anciennement DDE) et du rajout. La petite arrive tranquillement vers c'est 185000 km. J'ai un envie de chargement mais elle marche comme si elle était neuve. -
vagcom options
McFAST a répondu à un(e) sujet de filouphile dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
si tu actives les graduations+aiguilles en permanence, tu auras les graduations que quelque secondes et que les aiguilles en permanence. J'ai remarqué que si tu passes sous un tunnel les graduations s'allume quelques seconde aussi. J'ai toujours vu ça malgré le bon code rentré dans le calculateur. Si cela peux d'aider. -
Voyant Airbag - Procédure de shuntage du faisceau sous le siege ?
McFAST a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est plus une "soudure sèche" que je pense. c'est souder mais cela fait pas contact. -
le fils vient direct de l'airbag du coup du détonateur sur la fiche jaune que tu as supprimé à la fiche qui va sur le plancher. Regarde si une soudure n'as pas lâcher, j'ai déjà eu le cas sur des connecteurs, tu crois que c souder mais en faite non. -
As tu prolongé les fils car d'origine ils sont un peu court. Si tu l'as pas fait cela doit faire mauvais contact au connecteur du plancher. -
voyants ABS et ESP allumés APRES changement contacteur de freins
regarde si les fils sur les cosse du connecteur du contacteur de frein n'ont pas pris de jeu. -
Achat b6 2.5 tdi v6 180 berline
McFAST a répondu à un(e) sujet de ticherie dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui cela rentre dans la mienne je mets une bebeconfort complete -
B6 qui démarre pas
McFAST a répondu à un(e) sujet de nab54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
cela ressemble à l’anti démarrage qui reconnais pas la clés. -
programmation télécommande a distance
McFAST a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pourquoi tu l'as pas fait chez audi c entre 50-60€ la programmation ?? surtout que tu l'as acheté chez eux. -
perte de puissance a4 b6 2.5 tdi 180cv
McFAST a répondu à un(e) sujet de Polat.sline dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Refais vite ta vidange de boite avant qu'elle lâche pour remettre la bonne huile. regarde si tu as pas un manchon sur le circuit d'alimentation d'air qui est pas défais ou desserrer. -
[Nuts] Nouveau en A4 B6 1.8T
McFAST a répondu à un(e) sujet de Nuts dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C clair si c pour partir au Portugal l'A4 doit être juste surtout au retour. Je parler + au quotidien. Sinon il y a les Skoda Superb qui sont bien logeable. -
Bonne vente, mais pour info, avec 2 enfants, 1 de 4 ans et 1 de 5 mois aucun soucis de place avec la berline même avec 1 siège auto+ 1 cossi et une poussette dans le coffre. Après c'est sur que la place au milieu est plus que limité. J'ai même ressui à mettre 2 sièges auto+le cossi à l’arrière lors de la garde d'une petite d'un pote et cela tenait pile poils. -
A4 2.5 TDI 180 Quattro Pack Plus
McFAST a répondu à un(e) sujet de toniA4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:bien: :bien: -
C'est pas simplement un condensa de clim ????
