  • Réponses 386
Sinon d'après vous après la remise en route du moteur quels sont les différentes valeurs à vérifier au Vag Com pour être certain d'avoir toute la puissance. J'ai en tête : pression turbo, température echappement et admission, déphasage. Si vous voyez autre chose ? De plus qu'elle sont les valeurs pour une configue avec carto d'origine. Ça peut m'aider pour voir que tout va bien. Merci
Merci rhino pour cette astuce c est cool des que j ai finie de remonte la mien je fait le teste
Bon la caisse à l'air de bien tournée. J'ai fais environ 200 bornes et pas de problèmes. Hier j'ai commandé sur le coin coin des tapis siglés S4. Un mano turbo Stack doit également arrivé courant de la semaine. J'ai n'ai pas eu encore le temps de faire de log de mon débitmètre. Par contre je trouve le châssis un peu trop souple à mon goût. Il va falloir que je me penche sur le problème. Que me conseillez vous comme combiné fileté sachant que je veux garder quand même un certain confort j'aimerai pas non plus trop la rabaisser. 3 cm me parrait correct.
Si c'est pour descendre aussi peu , a mon avis pas besoin de partir sur du combiné fileté
Un bon kit bilstein b8 + ressort court h&r -30mm est roule. :)
Modifié par AurelienS4-R
Merci Aurélien du tuyau. Tu avais quoi sur la tienne ? De combien était elle rabaissée?
En cherchant bien tu en a pour 600 650€ Max donc loins du prix d'un bon kit fileté. :D
Moi j'étais en bilstein pss9
Fillete réglable en hauteur et dureté. :P
Et je sais pas a combien mais j'étais bien bas. :)
Magnifique !!! Mon but c'est de garder un véhicule restant utilisable au niveau confort tout en améliorant la tenu de route. C'est pour ça que je pensait à du - 3. Que donne les B8 en dureté? C'est vraiment raide ou pas ? En tout cas Merci.
Le b8 est identique au b6 il est juste en tige courte car il est réellement fait pour travailler avec des ressort court
Pour le confort difficile de faire mieux je pense
J'avais ça sur mon 1.8t c'était top :) après sur un break je pense que sa doit être top aussi
Si tu avait le budget pour mettre des fileté alors a ta place je ferais kit b8+ ressort h&r +
Barre anti roulis gros diamètre h&r
Mais encore il serait plus judicieux de refaire ton train avant et arrière si d'origine puis par la suite optimisée
Car mettre de la bonne pièce sur des bras de suspension hs c'est un peut la loose. :D
Je prends note de tes conseils . Effectivement je vais prendre du B8. Par contre H&R ne fait que du -40 apparemment. Je crains que ce ne doit trop bas pour moi. Il faut que je trouve du -30.
Et il est clair qu'il faudra refaire les trains ;)
Effectivement h&r c'est du -40mm
Pas sur que le -30 existe en marque réputé
Weitec et eibach sont a -25.....
Un ami a des weitec en -25 il regrette un peut il aimerai redescendre 1/1,5cm
Ok ça roule. Sinon je mettrais du -40 H&R avec une cale de 10 sous le ressort cela peut être la solution pour avoir du -30
j'ai du B6 avec ressort weitec -25mm.
tenue de route tres bonne et super confort (ca reste une S4 hein !)
De mémoire Guillaume est en jante origine s4. Donc pneus en 45 de haut
J'ai peur que le -25mm soit vraiment pas assez pour avoir un effet visuel important
Le rendu du -25mm est différent sur du 225/45/17 que du 225/40/18
Je sais même pas si le -25mm est assez court pour travailler correctement sur du b8 ... Avec du -25 peut être le b6 suffit amplement
Je t'invite a prendre contact avec eurofac de vrai pro il seront te conseiller
Pour ta commande il n'y a pas moins cher qu'ici
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?p=
Salut !
Effectivement, elle fonctionne bien ta S4 Guillaume :bien:
Pour réduire la hauteur de caisse et durcir un peu la suspension, j'avais perso opté pour du B6 et Eibach -30 (mais au final, je ne serais pas surpris que cela corresponde à du -25mm...).
Une fois montés et un peu rodés tout de même, la tenue de route s'en est ressentie, un peu plus ferme, surtout en virages.
Mais ce n'était pas aussi dur que dans un autre véhicule que j’utilise actuellement... :ripeer:
Et à -30, le soucis est que la ligne commençait à frotter sur certains dos d'âne et même sur l’arrêtoir de mon portail... moins cool.
Malgré cela, je partage l'avis de plusieurs : j'ai regretté quand même les H&R avec leurs - 40mm.
J'ajouterais en douce, que si jamais un jour, l'idée te caressait de passer au 18..... les - 40 seraient nécessaires pour ne pas faire trop 4X4...
Je dis ça, je dis rien. :bigsmile:
Rendu de mon ex avec ses -30 eibach :
Ok ! Merci à vous ce sera donc des B8 avec - 40 H&R. Au pire je ferais faire des cales de 10 pour avoir -30 si besoin. Sinon j'ai monté mon mano et viens de faire un test routier. Je trouve que les turbos chargent assez tard. Pour monter en pression il faut vraiment appuyer. Après c'est bon environ 0.8 en stab. Quand pensez vous? Ça souffle vraiment à 3000 en dessous rien.
Au pire, commence déjà par les dump de S3.
Il faudrait que je retrouve les miennes, je les avais démontées juste avant de revendre ma S non-roulante.
Elles sont comme neuve.
Je te contacte.
Ça marche Huges ;) Sinon m.dia t'es jantes c'est du 18 de S4 B6, c'est bien ça ?
Non, hélas, c'était mes jantes d'origine (en 17 donc)
Si j'avais dû changer, je me serais décidé pour les B6 en 18 effectivement...
Mais les gaillardo me tentaient vraiment, hélas, uniquement dispo en 19
Et là, il aurait fallu rabaisser sérieusement, pour éviter le style hot-wheels :bigsmile:
Oui Hugues , je sais que tes jantes était celle d'origine. Je parlais de celles m.dia qui sont apparemment du 18 de S4 B6. Je les trouvent Top et je voulais avoir confirmation. ;)
Bon pour les amortos, normalement c'est fait!
Ce sera du Bilstein B8 avec du -30 Eibach. Je pense le bon compromis pour mon utilisation.
En fouillant un peu sur le forum, j'ai reconnu mon S4 qui appartenait avant à un autre membre du Forum ( Franck33). C'est cool ;)
Tu en as de la chance! bcp les ont cherché et ils ne les ont pas trouvé. C est cool ca.
Je dois acheter des têtes d'amortisseurs neuves pour monter 4 Bilstein ainsi que des entretoises + 15 pour mes jantes. Sur quel site on peut les acheter au meilleurs tarif ? Merci.
De la qualité. Après OEM.... Je suis preneur de conseils à ce sujet. ;)
Et non malheureusement ! En fait je ne me suis pas posé cette question, je pensais que c'était toutes les mêmes sur S4 et RS4.
J'ai vu que certains parlaient de SKF pour les têtes.
Ok donne moi ton code moteur et année que je zyeutes dans Etka et on vérifiera.
Ce que tu appelle les tête c'est quoi ? Les butée en caoutchouc ...?
si oui il n'y pas mieux que du skf en qualiter origine
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-skf-vkda-35118-t-1360571-1180-p
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-skf-vkda-35116-t-1360569-1180-p
