Hello !
La bizzarerie de ce soir .... je constate que le verrouillage automatique en roulant fonctionne (comme d'hab car activé dans le CAR Setup) sauf pour la portiere conducteur (de plus le voyant qui s'allumait rouge sur le bouton verrouillage/deverouillage sur l'accoudoir) ne s'allume plus ...
Au son j'entends bien que la porte passager se ferme, mais pas de bruit de mon coté .... et on peut ouvrir la porte sans probleme de l'exterieur (sans avoir arreté le moteur apres avoir roulé)
Par contre, lorsque je sors de mon coupé A5, et que je ferme avec la télécommande, toutes les portes (y compris la porte conducteur) se ferment bien !!!!
Une question de reprogrammation ? un faisceau qui merde ? et ca peut passer en garantie ce genre de choses ?
P.S. il y a quelques semaines j'etais étonné de voir ma portier conducteur refuser de s'ouvrir par la telecommande, il avait fallu que je referme/rouvre par la telecommande pour qu'elle s'ouvre (3 ou 4 fois sur quelques jours puis depuis plus rien) ... si ca peut aider au diagnostic ;-)
thanks
Oui c'est bizarre ton histoire...il faudrait passer un coup de VAG-COM voir si il y a une erreur qui remonte.
Oui un coup de VAG et je pencherai pour une erreur "Unité de fermeture du verrouillage central". En gros, il faut changer la serrure de la porte.
Peut être que je me trompe mais j'ai eu le même souci sur la porte arrière droite.
Bon ben voilà le resultat apres passage au VAGCom :
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H09 0149
Revision: Serial number: Eƒ
Coding: 011C022241002201
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: FDFA6C2764C6BFF67F5-80A8
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 37
Reset counter: 49
Ma voiture etant sous garantie, mais sont exclues les commandes d'ouverture, le terme etant assez flou, j'aimerais avoir vos avis avant de me faire enf**** : d'apres vous, aucune similitude entre une "commande d'ouverture" et un probleme de verrouillage centralisé ? de plus je ne retrouve pas la reference dans l'ETK ?
Pour rappel, lorsque je ferme mon véhicule avec la telecommande, aucun souci, par contre impossible de m'enfermer à l'interieur ...
Merci pour vos lumieres expertes :-)
P.S. je n'ai pas ré-essayé en supprimant l'erreur ....
Modifié par zxr69
Tu es bon pour le même soucis que moi... Même erreur, même terme => changement de la serrure, largement faisable soi même.
  • 2 ans plus tard...
Bonjour à tous, je fais remonter ce message pour savoir si vous avez eu une solution autre que celle de changer les serrures ? J'ai ces symptômes depuis hier, exactement les mêmes que décrits dans le premier post ! En espérant vous lire rapidement. Merci d'avance.
  • 1 an plus tard...
Sur une A6 de décembre 2009, phase 2, 3.0 TDi Quattro 240ch Avus je rencontre EXACTEMENT le meme probleme que toi zxr69.
Peut etre a tu trouvé une solution? Ou changement de serrure obligatoire?
Merci
