Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai l'impression (ce n'est pas qu'une impression à vrai dire) de devoir mettre plus d'eau que la normal dans le circuit.
Quand je roule tout seul ça marche très bien mais quand je roule à plusieurs et chargé elle consomme plus d'eau (avec une fuite aparente qui coule sous la voiture).
Pour vous dire j'ai remplis le vase d'expension 3 fois pour faire 60 bornes chargé comme un mulet dans la montagne!
J'ai changé la pompe à eau pas mieux. Mis le circuit d'eau sous pression pas d'info.
Mais le mécano m'a dit qu'au niveau du join de culasse il y avait une micro fuite qui s'accentuait quand la voiture forçait.
Possible?
Est ce que certains d'entre vous ont rencontré le même type de soucis? Merci bien d'avoir pris le temps de lire se post!
Tout d'abord tu n'es pas dans la bonne section.
Demande à un modo de mettre ton message dans la section A3. 8L ou 8P selon l'année de ta voiture.
Fait une petite recherche sur le forum dans la section A3. Avec "perte de LDR" ou "consommation de LDR" ou "culasse poreuse" tu auras toutes les infos.
Problème archi connu sur l'A3 8P (2ème génération) par exemple.
