voila le voyant airbag rest allumer et j'ai ça e code defaultt vag com et quand je l'efface il revien direct
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4B0 959 655 E
Component and/or Version: Airbag Front+Kopf 1001
Software Coding: 00306
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
merci d'avance de vos reponse
Modifié par tiomesse
Faut essayer le reset du module, mais faisable seulement avec le petit boitier magique en vente sur ebay a moins que si tu n'est pas loin dans ce cas je te branche le mien.
Mais ca marche pas a tout les coups
oui ou alors débrancher et nettoyer la prise du module de commande, mais en prenant soin d'avoir débranché la batterie et laisser au repos pendant 30 minutes, pour éviter un déclenchement intempestif de l'airbag.
ok je vais essayer ça alor
mais ou ceux trouve t'elle la prise a netoyer
ok mais avant d'acheter le boitier je voudrai nétoyer la prise du module de commande mais ou elle ceux trouve
Oui cest ça yakariv
Tu es de où tiomesse?
personne pour dire ou elle ceux trouve ?
derrière l'autoradio, mais fais un reset dabord, on sait jamais........ (le simple fait de laisser débrancher ta batterie un long moment te fera un reset de l'ensemble!!)
et évite de trop jouer avec le circuit imprimé de ton compteur, tu risque de tout cramer et tu seras pas mieux avancé................
Je remonte dans le nord au mois de juillet sur dunkerque, si tes problemes ne sont pas resolu d'ici je te brancherais le boitier dessus, mais j'espere que tu auras resolu ton soucis d'ici là
