Tout ce qui a été posté par yakariv16
quattro ou pas quattro ?
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de niico007 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
heu!! tu n'as pas eu d'information sur ce sujet lorsque tu l'as achetée au départ ? pro ou particulier aurait dù te le dire, c'est un minimum ! " monsieur c'est une Audi A6 tdi Quattro" je m'étonne là! -
la chasse au sanglier
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de yakariv16 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
retour sur mon audi ! elle est donc reparée et je l'ai recuperée y'a seulement 3 jours, l'expert a pris son temps pour chiffrer l'ensemble, résultat environ 3250 euros de facture. je vous fait des photos à suivre !! mais quel plaisir de la retrouver enfiiiiinnnnn.......... -
choc arriére il y a deux mois avec scooter et valeur cote de l'audi avant réparation 5200 euros. donc estimé à environ 5000 euros. -
simplement pour dire que meme à cette vitesse l'audi n'a pas bouger d'un poil, par contre la bestiole a voler :hot: mais il est vrai que la chance peut y etre aussi !! -
l'expert passe demain mardi, et apparemment la cote serait de 5000 euros et des poussières , verrait bien si je dépasse le total ! au pire, il me rembourse et mon garage s’occupe du reste et je m'en cherche une autre avec moins de kilométres, la mienne ayant 285500, j'en ai vu sur "le bon truc" , comme si j'angoissais déjà quelle finisse à la casse !! -
merci, les gars, j'espere pouvoir la faire réparer de tout coeur , je l'aime trop! :icon22: -
je donnerais le montant quand j'aurais le devis en main de l'assurance, je croise les doigts pour pas dépasser la valeur initiale de l'Audi! :confused4: -
de plus prés!! je pense que l'interieur à pas mal pris oui, et ça me fait d'autant peur sur le montant de la facture si ça dépasse la valeur de la voiture ! sinon pas d'air bag de déclenché et pas de blesse bien sur!! -
sanglier fauché à environ 100km/h dans une forét en pleine nuit !! l'A6 n'a pas bougé, pris sur le coté, il a volé et m'a retirer les anti-brouillards, l'aile gauche pliée, pare-chocs cassé, fixations phare cassées, peut-etre plus à l'intérieur , garage demain! pas de traces du cochon sauvage, peut-etre en haut d'un arbre !!
Problème vanne egr audi a6 avant 2.5 tdi v6 2003 180cv triptonic
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de louka2013 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
slt, présentation, relecture du sujet pour éviter de porter des lunettes aux fautes d’orthographes présentes et d'éviter de déchiffrer ensuite serait la bienvenue!!!!!!!!!!!! -
Adresse d'un garage rebranchement ABS
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de yachoman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
effectivement si la plupart des branchements sont inopérants , la logique voudraient que le codage de l'angle du volant et mise en ligne soit inopérante: vu que pas branché! (d'ou la photo 3). faudrait vraiment savoir ce qui déconnecté et voir ce qui ce passe , mais je pense pas que le le calcul ABS soit relié avec, maintenant si il réponds au vagcom, il n'est pas foutu et il a un probleme interne dù à un circuit électronique qui fausse le codage et qui apparait en erreur dout les voyants allumées et bips au démarrage. -
perso, je vois pas pourquoi ça interviendrai sur ton calcul abs! t'es symptomes sont ceux dans probleme interne à ton calculateur avec les voyants associés. -
? un problème de cablage suite à une précédente intervention ?...... y'avais déja eu une intervention sur l'ABS ? -
juste pour info, il n'y a pas que EPS pour réparation si tu es "frivolle" pour envoyer ton calcul en allemagne, y'en a en (mère patrie ) mais plus chère!!! :icon_biggrin: -
faut que tu passes vers une entreprise electro du domaine comme EPS.... demande leur une expertise avant réparation , c'est environ 50 euros, mais de toute façon dés envoi pour réparation , il le font automatiquement pour etre sur!! -
le calculateur se répare et c'est moins onéreux que de le changer!! (fait sur la mienne et réparation en allemagne) voir sujet : http://forums.audipassion.com/topic/158365-abs-allume/ -
probleme puissance et code defaut vag com a6 2.5 tdi v6 150cv
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de stef007 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui, c'est vrai pas de bourre à froid! -
elle pousse normalement à froid et dés qu'elle chauffe : perte de puissance ? -
si ta pression n'est pas correct au départ , tu subiras des "accouts" de dépression lors des changements de rapport. -
perte de pression lié à ton probleme........ -
Usure des pneus (Quattro)
yakariv16 a répondu à un(e) sujet de JS2 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai testé des pirellis , bonne accroche mais usure rapide, suis revenu sur des continentals , ils fondent moins vite et accrochent bien : pas déçu -
http://www.dailymotion.com/video/xamzw8_test-d-une-geometrie-variable-audi_auto ou http://www.dailymotion.com/video/xcl9c5_test-fonctionnement-geometrie-varia_auto?from_related=related.page.int.behavior-meta2.17e817ae028913ead55a0c1633d59b5e140402285 les images parlent mieux.............. -
tu as des chances que ton calculateur abs ne soit plus fonctionnel. ça se répare , je l'ai fais sur la mienne. regarde les topics, tu devrais trouver les sujets concernant. pour le 2eme vérifie si tu n'as pas une perte de pression sur tout les durites (poreuses ...) ou simplement débranchées pour commencer. regarde au niveau du turbo, si la tige de wastegate fonctionne de haut en bas sans "accrocher".
