Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait me dire quel est le relais (sous le volant) du compresseur de clim pour une Audi A6 Allroad? j'ai trouvé pour les fusibles mais pas le relais...
Merci d'avance.
Invité funzy74
c'est le module directe qui alimente la compresseur de clim avec une masse !!
et prend son plus directement sur le fusible!!
en sachant que si tu as un defaut de pression, de temperature ou de ventilateur ton module ne mettra jamais ton compresseur a la masse
met un coup de vagcom
bonne chance pour la suite!!
Invité funzy74
j'ai pris exemple sur un 2.5 tdi si tu as un essence ca peut être diffèrent
regarde si tu as un connecteur 2 voie!!!
Merci pour vos réponses,
Funzy 74 ça veut dire quoi ça ? :c'est le module directe qui alimente la compresseur de clim avec une masse !!
Pour résumer ma clim ne fait pas de froid , j'ai donc pensé à un manque de gaz. Résultat: Pression et volume corrects. Donc ce doit être un problème électrique mais lequel? Mon compresseur ne démarre pas c'est pour ça que j'ai pensé à un fusible. J'ai donc regardé les fusibles sur le côté gauche du tableau de bord et sous le volant, je n'ai rien vu d'anormal.J e n'ai pas de Vag com, je pense que je suis bon pour faire un tour chez Audi. Ce qui m'énerve c'est rien que d'y aller pour savoir, je risque d'en avoir pour plusieurs dizaines d'€..
Merci d'avance pour votre aide...
Invité funzy74
Pour 20 € tu as un vag com en anglais mais tu peux faire des choses
J'ai paye le mien auprès de Moyo du forum 80€, avec l'assistance installation qui va bien!
