Suite de mes problemes de batteries, au début croyant a un probleme de module pour recuperer le systeme amplifié audio, puis débranché et encore plus de batterie, je me dis c'est l'autoradio qui n'est pas branché correctement : je recharge la batterie debranche completement l'autoradio ... et 3 jours aprés toujours pareil plus de batterie !!!!!!
donc la je ne sais plus quoi faire, ce n'est pas l'alternateur car une fois démarré avec les pinces, elle roule sans probleme et se recharge...
Il y'a quelque chose qui me vide la batterie et que je n'arrive pas a trouver !
La batterie est neuve, et il y'a un moi je croyais a un défaut batterie donc je l'ai ramené et ils me l'ont changé pour une neuve et la rebellote ....
hello,
à part enlever un à un les fusibles...ça va pas être simple. Tu peux aussi mettre un "voltmètre" et voir combien de courant est consommé. ça peut donner une idée.
Ca sais vraiment une panne merdique et problèmatique...
Reste à tester les élèments un par un :-/
Après j'aurais penser à un default de batterie mais tu la èchnager et sa recommence, mais qu'en même une question, quel est la marque de la batterie?
Tiens nous au courant.
Batterie norauto !
En plus en Electricité je m y connais pas bien.
Je vais me servir de l explication de dommanon pour essayer d aboutir a quelque chose demain .....
et la je viens de rentrer controler : 2.08 VOLTS !!!!! sa craint !!!!!
c'est très légèrement faible ..... :bigsmile:
Modifié par maskime
C'est la tension que te fournit directement la batterie ?
c'est ce que j'ai lu aux bornes de la batteries avec le voltmetre !
la elle charge depuis hier soir ... ggrrrrr
Bon je viens de tester tous les fusibles et tous sont bons. Pas de décharge anormale en testant un par un ....
Je sais plus quoi faire. J ai même appeller quelques garages et aucun ne veut ou ne peux me donner d explications..... Sans me dire que si ils font un devis sa risque de beaucoup chiffrer !!
Personne n aurait une idée ?
commence par enlever tout ce que tu as mis depuis que ca te vide la batterie
pour isoler le probleme
Juste changer l autoradio et même quand je le retire complètement sa se vide toujours !
est ce que au vagcom sa pourrait se trouver d'ou vient cette panne ?
