Tout ce qui a été posté par Mathieu.S
Bruit suspect bas régime ...
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et oui... hier le FAP qui decrasse bien comme il faut en plus... j'adore car comme je suis en suppresion de silencieux, et donc qu'en la régénération de FAP ce fait, le bruit est juste magnifique 😍 Mais en tous cas, ce matin, même endroit, même température,... bruit qui apparaît au passage de ma 5ème, et un coup bref sur la pedale et puis 2 secondes après plus rien... c'est vraiment bidon... et toujours le même défaut P401 ! Donc je vais passer par la case Suppresion de FAP, EGR et Volet Tubulure en électronique. -
Je note Ce matin, avant les 90°C elle me la refait et au moment où elle me la fait le voyant moteur c'est allumer ! Impatient de rentrer du taff pour voir le code defaut au VCDS... Pour moi c'est une commande, un clapet, une electrovanne ou un truc du genre... toujours pas de régénération en tous cas, ça m'inquiète sa par contre... Les vôtres font bien la régénération pour ceux qui sont Fape? -
Merci de ton retour Olivier... Je vais chercher de mon côté elle me le fais que depuis lundi donc je vais prendre le temps d'analyser a quel moment elle me le fait... déjà j'ai remarquer qu'elle le fais que le matin à 04h30 qu'en je pars bosser... et une fois arriver sur l'autoroute la ou elle arriver à 85 / 90°C. Je suis du Nord donc le matin j'ai en gros 15°C en ce moment et l'apres midi qu'en je fini à 15h30 / 16h00 elle me le fais pas sur le retour (il fais entre 25 et 29°C). Et par contre j'ai regarder dans le groupe 104 et ma dernière regénération date de 1420kms et j'ai 29gr de suie donc elle va vraiment pas tarder à faire une regénération la, peut être un lien car d'habitude elle ce regénère avant les 1200kms En tous cas je surveille sa de prêt, demain en allant au taff je vais couper toutes ventilations et voir si elle me le refait. -
Bonjour, Je me permet de mettre un petit message car j'ai également ce bruit qui est apparu comme ça un bon matin en partant bosser... Elle m'a fais sa qu'en je frôler la pédale d'accélérateur et une fois que j'appuie pour faire parler la cavalerie ca se stop directement. Ca fais un an que j'ai mon A6 C6 3.0Tdi et elle me fais ça depuis lundi mais que le matin... le soir en rentrant du taff elle me le fais pas, je comprend pas du tous. J'ai, 3 mois après l'achat du demonter le fameux clapet By pass de vanne EGR car j'avais un jeu dans l'axe, donc de la calamine sortait par le haut et j'en respirais dans l'habitacle (acheter la voiture comme sa) et j'ai galérer à voir que ça venais de la. Puis qu'en j'ai trouver la panne, je me suis pencher dessus, j'ai trouver la pièce pour une centaine d'euros en Lituanie (sans le radiateur des gaz d'echappement) j'ai attaquer sa, je trouve que ça va plutôt bien, j'ai aimer le faire, au passage, tous nettoyer , admission, volet tuburulre, radiateur... et plus de soucis avec ça. La il y a plus ou moins 2 mois, je passe un coup de VCDS comme sa, pure hasard et je vois le défaut P401, mince, pas de voyant moteur allumer pourtant. Et la depuis quoi, 15 jours, le voyant moteur s'allume pour sa, pour ce soucis de P401, mince ça m'embête qu'en même de tous redemonter pour un nettoyage alors que je l'ai fais y a 10000kms quoi... Donc je le supprime au VCDS et il reviens tous les 4 ou 5 jours. Et la depuis Lundi j'ai ce soucis de bruit qu'elle ma jamais fais, comme un vieux mazout bruyant, moi ça me le fais qu'en 5 ou 6ème (boite Manuelle). Donc j'aimerai savoir ce que sais ce soucis, la je suis tomber sur ce sujet et j'ai vu que vous penser à la petite electrovanne EGR avec une prise et deux petites durite air, et moi aussi je penser a ça défaillant, donc je l'ai commander lundi directement à 7€ sur Aliexpress, je vais tester on verra bien ça coute rien. D'ailleurs, jamais eu de soucis avec les capteurs Aliexpress, pour preuve, j'ai changer le capteur qualite d'air qui etais en défaut par un de chez Eux, audi le vendais a 111€, sur le net dans les 60 à 80€ et ali 23€ donc j'ai essayer et depuis 8 mois pas de soucis. Voila, je met un message dans l'espoir de s'entraider... on verra bien -
CODE ERREUR P0401 INTERMITTENT
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de manublanc01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pourrais tu faire une photo car serieux je vois pas... pourtant j'ai déjà démonter le radiateur complet pour changer le clapet By Pass car j'avais une fuite de calamine dans l'axe d'ailleurs j'avais fais une vidéo sur YouTube pour sa... Et donc j'avais tous nettoyer à fond... et la le P401 est revenu donc j'ai un doute que ça viennent de la. Merci d'avance -
Salut, Tres intéressant l'histoire de cette sonde... aurais tu une référence ou encore l'emplacement de celle-ci? Merci -
Audi A1 1.4 TFSI 185 A-coups et broutage
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de Kenshiro69 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut L'ami, Je serais toi je vérifierai rapidement les bougies d'allumage... Beaucoup on eu ces symptômes et derriere ont eu une bougies fondu et tomber dans le piston !!! Ne traîne pas et vérifie ça visuellement... Et comme dit plus haut, il te faut passer le VCDS pour voir les défauts au diagnostique tu en auras systématiquement puisque tu as ton voyant moteur allumer. Je pencherai pour les bobines qui commence à fatiguer car ce sont les symptômes courant de ce que tu as donner... Mais fais rapidement un coup de valise et une vérification visuelle de t'es bougies... je ne traînerai pas à ta place. Perso sa me ferais ça, j'arrête de rouler et je regarde de suite... Tiens nous au jus -
Salut l'ami... Franchement je vais te dire... si le vehicule a 5ans ou plus de 120000kms Audi ne prennent plus rien en charge... a moins de connaître une personne bien placer en concession... et encore. Problème dans toutes concessions. Pour ma part, j'achète que des vehicules d'environ 5 ans et minimum 120000kms, et je fais tous moi même ! Et j'ai 2 / 3 potes super bien caler en mecanique... J'espère rien de Audi Bon courage a toi et passe de bonne fête ;)
Changement ampoule feux de virage
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de Mathieu.S dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Merci de l'info AL49 👍 Personne connais la manip sur nos A7? Pas envie de faire n'importe quoi, surtout avec ce temps et ces températures en ce moment 😊 Merci d'avance. -
Bonjour, Voila, comme dit le titre, sur mon A7 (2012 3.0TDI 245) j'ai l'ampoule de feux de virage droit qui a griller... Je recherche donc comment pouvoir la changer... ou plutôt les changers car je changerai la paire. J'ai commander 2 Philips Xtremevision 130 en H7, j'espère que c'est bien des H7 mais pour moi vue de l'exterieur, je pense. J'ai regarder un peu et pour moi, soit il faut demonter les feux ou le pare choc mais pas sur... Je suis preneur de la moindre information, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà fais la manipulation :P Merci et bonne fête a tous.
Problème défaut feux position/ jour
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de À fond!!! dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Salut Laurent ! Pas la première fois que j'entend parler de ce soucis de calculateur sur nos belles... Bon maintenant le principale C'est que sais réparer 👍👌 -
Merci pour ton commentaire... J'avou j'étais grave pommer avec tous ce qu'on vois 🤔 Y a plus qu'a prendre rdv alors :D
Je vais y passer aussi mais je ne sais pas ou aller... Apparement BR injecte des données sans trop connaître leur métiers et qu'en tu li ca sur le net ca fais un peu peur ^^ Puis le couple pour la boite fais flipper... surtout vu le prix d'une BA
Ouh laaaa... je suis jamais dans ma région du coup j'en oublie des choses 😂😂😂 Merci Frensh je corrige 😁👍
TUTO : Mirroring MMI sur Audi A7/A6 C7 (Sous Android)
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de HadesHell dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Niquel 😜😜😜 -
Haut de France rassemblement Audi
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de ogpimp dans Les Manifestations
Salut les mecs, Je serais présent 👍 a dimanche 😘 -
Salut a Tous, Plus particulièrement au Nordistes mais les autres sont les bienvenues également. Il y a un rassemblement entre passionnées AudiPassion ce dimanche matin sur Bethune (62). Je vous met le lien : http://forums.audipassion.com/topic/195974-haut-de-france-rassemblement-audi/?do=findComment&comment=4017577 Je serais présent... depuis qu'on le dis... je pense que ces le moment les gars... A bientôt 😘
Quelle est cette couleur ?
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de Falcon A7 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
La mienne est gris oolong est ne ressemble pas a celle sur la photo... celle ci fais plutôt une couleur sable / beige foncer 🤔 -
Salut Franck, C'est exactement sa... on n'est jamais mieux servi que par soit même comme on dit 😁😁😁 Et par contre, il faut vraiment que l'on organise un mini rasso de A7 dans le Nord Pas De Calais. Je vais voir pour organiser sa et voir aussi avec la Section S7 / RS7 👍 A bientôt...
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah bon 🤔 J'ai comme un doute... car la j'ai fait lz vidange et il m'ecrivais qu'il rester 2700kms ou 477 jours 🤔 Comme l'ancien propriétaire rouler beaucoup. -
Encore merci l'ami... vidange complète effectuer hier... ca a était tous seul... surtout pour le filtre a Gasoil. Par contre, petite question. J'aimerai mettre l'intervale de la vidange a 30000kms/ 2 ans? Comment fait on? L'entretien j'ai bien reussi grace a ta vidéo mais pas pour la "Vidange". Merci d'avance -
Salut les copains ! J'espère que vous aller bien... Alors, hier soir en rentrant de ma semaine de boulot j'ai effectuer ma vidange complète 👍 Acheter 10 litres d'huile Castrol Edge LL 5w30 507.00 4G0133843 Filtre à Air 059198405 Filtre à Huile 8T0127401A Filtre à Gasoil 4H0819439 Filtre d'habitacle N 0138495 Bague Joint Tous en concession sauf l'huile, filtres 152.70 chez Audi Huile 95.00 / 10L Carter Cash Alors, je vous le dis de suite, j'ai mi 02h20 au total. Voiture sur fosse... j'ai commencer par aller sous la voiture enlever le cache moteur... toutes les vis on etait facile a enlever sauf 4 gros boulons de 13 serrer et rouiller comme jamais. Et bien je vous confirme que ce vehicule n'a subi que des vidanges par aspiration chez Audi ! Il m'a fallu une rallong de 40cm pour avoir assez de force... j'etait en rage 😡😡😡 Rien de tel que la vidange par gravité et je récupère un véhicule de 160000kms qui a subi que de l'aspiration 🤔 Bref... une fois enlever niquel on fais couler les 6.5 d'huiles... Je procède pendant ce temps au changement du filtre a huile et du filtre a Air... L'etat du filtre a Air 😦😦😦 Bourrer de feuille et noir ! J'avais jamais vu sa ! Pour moi il avais 90000kms voir 120000kms ! Même avec mon camion je suis carrer sur les vidanges, je fais tous les 50000kms et je change le filtre a air 1 fois sur 2 en le soufflant qu'en même et n'est jamais aussi sale, loin de la même !!! Bref je vous metterai des photos et vous me dirais 😉 Puis après avoir resserer le bouchon de vidange avec le nouveau joint, on remet 6.3 d'huile pour voir. Good 😁 On demarre et sort le véhicule pour la mettre sur chandelle sur la terasse, avoir de la place et de la lumière du jour... Pour proceder au changement du filtre a Gasoil, très facile a changer d'ailleurs... On enlève une bonne douzaine de vis au total, tous avec une douille de 10mm, on retire deux caches sous la voiture. On enlève les deux fixations tuyaus, on laisse couler le filtre a gazoil dans un récipient puis on procède au changement. On remonte le tous... puis on sort le VagCom pour faire le rearmement du filtre a gasoil en gasoil ^^ Et cette procedure permet de faire echapper l'air rentrer dans le circuit. Selectionner calculateur Moteur Reglage de base Et choisir controler filtre a carburant et vous lancer la procedure et le vag com fait le reste. Puis remise a 0 vag com pour l'entretien er la vidange. Voila un peu... je suis content de l'avoir faite moi même... Serieux les concessions me dégoûte.
Qu'en pense tu de ce mail? Je n'y connais absolument rien et j'ai encore jamais fais de vidange de boîte donc 🤔 Les autres, que faite vous habituellement? Merci
Références Huile Long Live + Filtres
Mathieu.S a répondu à un(e) sujet de Michel_C dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Mdrrr effectivement elle gère... mais bon je pars toute la semaine donc elle gère seul son boulot, les enfants, la maison et tous le reste... depuis des années donc 😁👍 -
Bonjour l'ami Je peux te mettre sa ce soir en rentrant, ma femme a etait tous chercher chez Audi hier 👍 Filtre a Air Filtre d'habitacle Filtre à huile Filtre à gasoil Joint Total : 152 euros. L'huile Castrol Edge chez Carter Cash 45e les 5 litres ;) Moi c'est une Audi A7 mais c'est exactement pareil 👍
