manublanc01
À propos de manublanc01
  • Date de naissance 15/10/1976
    Emmanuel
    ambérieu en Bugey
    AUDI A6
    3.0 TDI 240
722 visualisations du profil
  1. Je reviens sur le sujet pour vous informer que le garagiste m'a simplement changé la sonde de ce radiateur EGR et depuis plus de souci pour seulement une centaine d'euros !!!
  2. Merci pour vos réponses précises Je vais donc demander le nettoyage car je n'ai aucune fuite particulière. Surement pas nécessaire de le remplacer? Quelle différence avec le radiateur de la voiture? Est ce que c'est une radiateur spécifique? Merci encore de vos retours SVP
  3. Bonjour, Je remets à nouveau sur la table le problème rencontré sur mon audi A6 3.0 TDI 245 Depuis quelques temps ce code erreur apparait Sur les conseils de plusieurs garages et comme indiqué sur le forum j'ai fait faire un décalaminage, changement capteur FAP, nettoyage du FAP et changement de la VANNE EGR Le code apparait à nouveau A chaque fois je l'enlève avec le VAG COM mais sans résultat ensuite car le code erreur revient Voici l'ensemble des éléments du code erreur relevé aujourd'hui 1 Code défaut trouvé: 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177759 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 10:40:21 Capture: Tr/min: 1470 /min Vitesse: 52.6 km/h (sans unité): -19.0 (sans unité): 120.0 Quantité inject.: 10.0 mg/tps Press. Absolue: 1173.0 mbar Température: 34.2°C Tests passés: 1 1 0 0 0 Que faire?? Merci de vos réponses
  4. Comment passer du 3H HIGH au 3G PLUS? Est ce que c'est juste une manipulation électronique? Merci du retour Et quel DOngle acheté pour remplacer Tune2air pour avoir els commandes au volant et l'affichage des albums?
  5. Merci pour les réponses mais que prendre pour remplacer TUNE2AIr et pouvoir profiter du streaming Spotify avec les commandes au volants et affichage des albums? Merci par avance
  6. Bonsoir, Je rencontre une problématique entre mon Dongle TUNE2AIR branché sur l’AMI et mon téléphone IPHONE pour les musiques en streaming sur mon Audi A6 C6 3.0 TDI de 2009 En effet ayant Spotify sur mon IPHONE je n’arrive pas à gérer les albums avec les commandes aux volants et aucun titre ne s’affiche sur l’écran de la voiture. J’ai bien procédé à l’activation via le menu caché Est ce qu'il n'existe pas un produit plus efficace que Tune2Air? Comment passer du MMI 3G HIGH au MMI 3G PLUS ? Merci encore par avance de votre aide précieuse
  7. merci de cette réponse mais pour les boites à partir de 2009 j'ai plus de chiffres je ne peux pas mettre que 0011 je cherche justement ce code qui est fonction des pays et pour déconnecter le DSP merci par avance de votre aide !
  8. pas de réactions à ma demande ???? Merci par avance ! Avez vous une expérience à partager avec les codes actualisés ?
  9. Bonsoir je cherche les codes pour les tiptronic après 2008 car sur le forum j'ai trouvé les codes que pour 2005. L'avantage est de pouvoir gérer au mieux les réactions de la boite et avoir une boite plus réactive en mode normal mervi à ceux qui pourraient m'aider! Un grand merci par avance
  10. Bonjour Je souhaite connaitre les différents codes pour reprogrammer ma boite TIPTRONIC de JUIN 2009 avec VAG COM En effet j'ai découvert sur le forum les codes pour les boites de 2005 J'ai un code logiciel 0000001 à l'heure actuelle Merci de me préciser les options disponibles notamment pour déconnecter le DSP Bonne journée
  11. Merci pour vos messages respectifs j'ai donc branché en premier lieu le VAG COM et enlever les codes défauts désormais le MMI s'est rallumé sans souci et j'essayerai en laissant appuyer sur le bouton volume également merci encore les amis
  12. Bonjour Je me permets de revenir vers vous pour une question technique En effet depuis hier soir sans prévenir, à chaque démarrage de la voiture le MMI reste bloqué sur le logo AUDI MMI empêchant toute action malgré un reboot à plusieurs reprises Je ne peux donc pas faire un reset en réinstallant le firmware notamment, ni changer de radio ou modifier le volume etc..... Avez vous une solution à cette problématique et quelle manipulation exécuter??? Merci par avance
  13. merci mais qu'est ce que c'est alors??? merci par avance
  14. Merci de vos retours et demain je vais mettre une photo pour plus d'explications concernant les phares Mes feux diurnes marchent impeccable mais je comprends pas pourquoi avoir des feux de jours supplementaires a coté des xenons sinon concernant le degivrage effectivement ce problème al 'air d'être un fusible mort merci encore
  15. bonjour je me suis présenté justement et c'est normal dans un topic précédent
