Tout ce qui a été posté par manublanc01
CODE ERREUR P0401 INTERMITTENT
manublanc01 a répondu à un(e) sujet de manublanc01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je reviens sur le sujet pour vous informer que le garagiste m'a simplement changé la sonde de ce radiateur EGR et depuis plus de souci pour seulement une centaine d'euros !!! -
Merci pour vos réponses précises Je vais donc demander le nettoyage car je n'ai aucune fuite particulière. Surement pas nécessaire de le remplacer? Quelle différence avec le radiateur de la voiture? Est ce que c'est une radiateur spécifique? Merci encore de vos retours SVP -
manublanc01 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Je remets à nouveau sur la table le problème rencontré sur mon audi A6 3.0 TDI 245 Depuis quelques temps ce code erreur apparait Sur les conseils de plusieurs garages et comme indiqué sur le forum j'ai fait faire un décalaminage, changement capteur FAP, nettoyage du FAP et changement de la VANNE EGR Le code apparait à nouveau A chaque fois je l'enlève avec le VAG COM mais sans résultat ensuite car le code erreur revient Voici l'ensemble des éléments du code erreur relevé aujourd'hui 1 Code défaut trouvé: 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177759 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 10:40:21 Capture: Tr/min: 1470 /min Vitesse: 52.6 km/h (sans unité): -19.0 (sans unité): 120.0 Quantité inject.: 10.0 mg/tps Press. Absolue: 1173.0 mbar Température: 34.2°C Tests passés: 1 1 0 0 0 Que faire?? Merci de vos réponses -
SPOTIFY MMI 3G HIGH AUDI A6 C6
manublanc01 a répondu à un(e) sujet de manublanc01 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Comment passer du 3H HIGH au 3G PLUS? Est ce que c'est juste une manipulation électronique? Merci du retour Et quel DOngle acheté pour remplacer Tune2air pour avoir els commandes au volant et l'affichage des albums? -
Merci pour les réponses mais que prendre pour remplacer TUNE2AIr et pouvoir profiter du streaming Spotify avec les commandes au volants et affichage des albums? Merci par avance -
manublanc01 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir, Je rencontre une problématique entre mon Dongle TUNE2AIR branché sur l’AMI et mon téléphone IPHONE pour les musiques en streaming sur mon Audi A6 C6 3.0 TDI de 2009 En effet ayant Spotify sur mon IPHONE je n’arrive pas à gérer les albums avec les commandes aux volants et aucun titre ne s’affiche sur l’écran de la voiture. J’ai bien procédé à l’activation via le menu caché Est ce qu'il n'existe pas un produit plus efficace que Tune2Air? Comment passer du MMI 3G HIGH au MMI 3G PLUS ? Merci encore par avance de votre aide précieuse -
Recodage Tiptronic et Vagcom A6 C6
merci de cette réponse mais pour les boites à partir de 2009 j'ai plus de chiffres je ne peux pas mettre que 0011 je cherche justement ce code qui est fonction des pays et pour déconnecter le DSP merci par avance de votre aide ! -
pas de réactions à ma demande ???? Merci par avance ! Avez vous une expérience à partager avec les codes actualisés ? -
Bonsoir je cherche les codes pour les tiptronic après 2008 car sur le forum j'ai trouvé les codes que pour 2005. L'avantage est de pouvoir gérer au mieux les réactions de la boite et avoir une boite plus réactive en mode normal mervi à ceux qui pourraient m'aider! Un grand merci par avance -
Bonjour Je souhaite connaitre les différents codes pour reprogrammer ma boite TIPTRONIC de JUIN 2009 avec VAG COM En effet j'ai découvert sur le forum les codes pour les boites de 2005 J'ai un code logiciel 0000001 à l'heure actuelle Merci de me préciser les options disponibles notamment pour déconnecter le DSP Bonne journée -
PROBLEME DEMARRAGE MMI
Merci pour vos messages respectifs j'ai donc branché en premier lieu le VAG COM et enlever les codes défauts désormais le MMI s'est rallumé sans souci et j'essayerai en laissant appuyer sur le bouton volume également merci encore les amis -
Bonjour Je me permets de revenir vers vous pour une question technique En effet depuis hier soir sans prévenir, à chaque démarrage de la voiture le MMI reste bloqué sur le logo AUDI MMI empêchant toute action malgré un reboot à plusieurs reprises Je ne peux donc pas faire un reset en réinstallant le firmware notamment, ni changer de radio ou modifier le volume etc..... Avez vous une solution à cette problématique et quelle manipulation exécuter??? Merci par avance -
Problématiques A6 3.0 TDI 240 de 2009
merci mais qu'est ce que c'est alors??? merci par avance -
Merci de vos retours et demain je vais mettre une photo pour plus d'explications concernant les phares Mes feux diurnes marchent impeccable mais je comprends pas pourquoi avoir des feux de jours supplementaires a coté des xenons sinon concernant le degivrage effectivement ce problème al 'air d'être un fusible mort merci encore -
bonjour je me suis présenté justement et c'est normal dans un topic précédent -
Bonjour Quelques questions sur mon nouveau JOUJOU Sur mon AUDI 3.0 TDI 240 de 2009 - j'ai le dégivrage arrière qui ne fonctionne pas . Avez vous des retours à ce sujet sur l'origine possible de cette panne? Je penche pour un fusible (où se trouve la boite à fusible?) - comment faire fonctionner SPOTIFY en Bluetooh ? - est-il nécessaire de mettre à jour le MMI? - et enfin la question cruciale: j'ai les LED diurnes qui fonctionnent normal. Mais j'ai des feux de jour à côté des xénons. A quoi servent-ils?? j'en ai un de grillé? est il possible de les mettre en OFF et est ce que celà n'engendrera pas de soucis sur la visibilité de nuit? en vous remerciant de ces réponses et au plaisir d'échanger Bonne route -
PRESENTATION manublanc01
Bonjour Possesseur depuis hier d'une audi A6 3.0 TDI 240CH Ambition Luxe de 2009 avec 150000KM, je 'inscris désormais sur votre site extraordinaire. Venant d'une 508 GT dont j'étais entièrement satisfait avec un rapport prestations puissances positif, je suis devenu accros à l'onctuosité du V6 et à la qualité de finition des AUDI. En effet j'ai découvert ce site de partage et d'échanges de bons procédés lors de ma recherche de mon AUDI Merci aux passionnés qui permettent de nourrir cette superbe bibliothèque et j'espère pouvoir également apporter mon petit savoir lors de mes prochaines participations! Pour commander j'ai quelques questions que je vais poser dans les rubriques appropriées afin de clarifier les réponses et les échanges Encore merci de votre investissement et au plaisir de vous rejoindre de manière active dans le monde merveilleux de la marque aux anneaux ! Bonne route !!! et je partagerai des photos très bientôt de mon nouveau joujou ! -
