bonjour a tous voila je vien d acheter mon audi a6 S LINE 2L7 DE 2006
je voudrai changer en premier ou refaire ma colonne central car l ancien proprio la bien rayer et usure au niveau du bouton de volume au niveau du mmi
pouvez vous me dire comment la demonte
et si il exite des stikers je c es pas si ces le non exacte que l on colle dessus effet alu pour ce model ou autre idee pour la refaire
d avance un grand merci
pour la refaire un neuf soit acheter une d'occas qui soit propre soit la repeindre couleur alu et il me semble qu'il y'a des tuto pr le démontage
et bienvenue à vous,
Une présentation plus complète avec photos serait sympa !
Oui il existe des produits pour recouvrir la console (ou autres éléments) avec différents types de finition (alu, carbone, bois, couleurs, etc). Mais si tu refais la console, je pense qu'il faudrait refaire les différents inserts pour rester dans le ton.
Tu devrais trouver ces produits dans les magasins de "tuning". Il me semble que sur le forum il y a des exemples de réalisation plutôt sympa.
Pour les boutons tu peux les recouvrir (c'est moins cher !) ou les changer (c'est environ 30 € pièce neuf !)
Pour l'insertion des photos tu as toutes les explications dans le mode d'emploi du forum (début d'explication ici : http://forums.audipassion.com/index.php?app=core&module=help&do=01&HID=17&hl=image)
Cordialement
Fabrice
bonjour a tous et merci pour vos infos tres simpa
j avai regarder les liens du dessus le probleme ces qu il y a pas les etapes de demontages de la colonnes il y a juste une photos des vis de la console
si vous avez des infos je veu bien je suis pret a le faire mes je prefere attendre vos conseilles
et mon autre question ces pas mon bouton de volume lui meme qui es rayer mes l entourage sur la plaque mmi qui entour les bouton peu t elle ce demonte pour la refaire
houps je vous envoi des photos de ma belle
merci d avance pour vos reponses gerald
photo de ma colonne central
bien rayer l entourage du bouton de volume peu ton demonte la plaquue qui entour les boutons du mmi!
bonjour
je vais essayer de te donner quelques indications alors:
-démonter le cendrier il y a 2 boulons
-ensuite enlever a l aide d un petit tournevis le tour du levier de vitesse,
-tirer gentiment sur les caches latéraux de la console (c est clipser),enlever les 8 ou 10 clipses qui tienne la moquette, il y a aussi quelque vis
-démonter la grille d aération arrière en poussant derrière attention il y a 1 petite vis de 8 et un fil a débrancher,
-puis il y a l accoudoir dévisser le boulon de 13 faire levier avec un gros tournevis pour le tirer vers le haut , enlever les 4 boulons de 13
contrôler sous le porte boisson si il n y a pas des vis
normalement si mon souvenir est bon elle doit sortir
attention au connexions!
voilà j’espère avoir aidé si tu veux plus d'explications n’hésites pas ;)
bonjour a toi tous d abord un grand merci pour tes explications
sa va bien m aide
peu tu me dire si toi meme tu a re couvert ta colonne central !
et peu tu me dire si la parti ou il y a le bouton de volume peu t elle ce demonte car comme tu peu voir la mienne es bien rayer
merci a toi gerald
bonjour,
je cherche à remplacer mon bouton de volume MMI sur la console centrale.
En effet celui ci est en train de se deteriorer, la partie en alu s'en va.
comment faire pour le demonter et le remplacer?
